‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,246 tot 1,260 (van in totaal 26,188)
  • #44855
    peter139
      hoi hoi
      ik heb een vraag over verlichting.
      Waneer de ciao stationair draait, heb ik goed licht. Hoe harder ik ga hoe minder fel de verlichting wordt. Op topsnelheid is ie gewoon uit. Ga ik weer langzamer dan word ie weer feller:? Ik heb alle aardpunten al gecheckt.
      mijn setup:
      elektronische ontsteking met pinasco vliegwiel. Lampje voor 12v 21w en achter 12v 5w.
      Wie weet waar ik het probleem moet zoeken?
      nog een vraag:
      op alle 3 de draden uit het blok moet toch 12v staan? ik heb een bruine een gele en een blauwe.
      mvg peter
      #44856
      erikbloemberg
        blauw geel en bruin zijn alleen maal vodingsdraden geel is voor het licht bruin remlicht blauw is voor de toeter
        #44857
        peter139
          thanks dat moet het blok er maar ff onder vandaan…want alleen op blauw staat 12v. Iemnad die dezefde ervaring heeft met een pinasco vliegwiel?
          #44858
          sombrero
            wat denken jullie dat harder gaat
            evo engine met polini 46mm of evo engine met polini 42 alu
            #44862
            tymen
              hallo
              ik heb een vraagje
              set up:
              13/13 delorto
              standaard carter (niets gevijld (ook niet de inlaat voor de 13/13))
              standaard cilinder
              standaard trekveren
              standaard krukas
              city pouwer uitlaat
              ik rij nu met sproeier 58 en hij loopt perfect:D
              maar nu heb ik een nieuwe leo vinci krul gehad:D
              maar welke sproeier moet er nu in ?
              mvg tymen
              #44866
              Boelie
                Hoi,
                Zo’n 3weken terug heb ik een kickstart krukas,slakkehuis,en klein kickcarter gefreest voor 80cc
                Gekocht van Barry,ik had het tot gister ong 2weken in elkaar zitte
                Gister middag mooi weer hier in limburg dus ik dacht ga ff flink stuk toeren
                Maar als ik toen volgaas reej en dan gas helemaal losliet en in 1keer weer opentrok
                Hoorde ik wat geratel niet lang ofzo maar echt puur op dat moment dat die weer begint te trekken
                heb ik gisteravond mun blokje uit elkaar gehaald zit die lager van het groot carterhelft gewoon helemaal los
                op de krukas het lager heeft gewoon een royale speling over de krukas
                dit is zeker geen goed teken ofwel?
                ik heb natuurlijk alles nieuw erin gezet met het in elakaar zetten 2 weken terug:?
                ik rij btw,met polini 46mm en er zit ook pas net 2weken nieuwe zuiger met zuigerveren op
                nou is mijn vraag hoe kan zoiets?
                wat heb ik fout gedaan?
                met het in elkaar zetten ging het lager er al heel gemakkelijk op
                maar wat moet ik hier nu mee doen mag ik hier tegen Barry iets over zeggen of heb ik zelf het probleem veroorzaakt?
                Alvast bedankt.
                #44871
                Michel
                  Dat verhaal van volgas en dan los en dan weer gas duid op een te kleine sproeier.
                  Waarschijnlijk heeft dat lager niet kunnen draaien, dus vastgelopen. En dan gaat hij een manier vinden om wel te draaien en dat is 9 van de 10 keer over de krukas.
                  Als dat te ver gesleten is kun je beter een andere kruk pakken en nieuwe lagers monteren.
                  En Barry kan dit topic ook lezen he, haha 😛 Hij zal er vanzelf wel op reageren 😉
                  Je hebt het blok zelf in elkaar gezet en waarschijnlijk had hij toen nog geen speling over de kruk anders had je dat toen wel aangegeven. Er is dus iets misgegaan nadat jij het blok in elkaar gebouwd hebt.
                  De reden kan ook gewoon heel simpel, een slecht lager zijn. SKF is goed maar je hebt er altijd wat ellendelingen tussen.
                  #44874
                    Boelie :
                    zoek je maar een nieuwe krukas, hier kun je niks meer mee (ik heb het al een paar keer gehad en bij anderen gezien).
                    als het lager er al (te) gemakkelijk op ging bij montage, was het probleem er toen al, en komt het dus niet door het rijden / vastgelopen lager.
                    of Barry dit wist kun je niet zeggen, ik heb Frits ook eens een kickblok verkocht waar naar mijn weten niets aan mankeerde, maar later vertelde hij me dat het lager ook te los op de krukas zat.
                    ik heb hem toen een andere, goede krukas gegeven, omdat hij er niets aan kon doen en voor een kickblok toch altijd aardig wat betaald wordt.
                    #44882
                      Het komt helaas erg veel voor bij kick-(k)rukassen.. Ik denk dat dat komt omdat kick krukassen (bijna) altijd zwaar belast worden. Er hangt standaard een zwaar vliegwiel aan en een zware vario, waar ook nog eens constant aan wordt getrokken door de v-snaar.
                      Het enige dat je eraan doen kan is een goede gewone brom krukas zoeken en daarvan de complete linkerkant laten ompersen.. (of de rechter kick helft daar op laten persen, net welk big-end in betere staat is natuurlijk..)
                      #44883
                      Boelie
                        mooi klote dus weer:boos
                        toch bedankt voor jullie reacties:thumb
                        #44912
                        Stann
                          ff een klein vraagje.
                          Tot hoe diep moet de keerring ongeveer?
                          En dan binnenste randje klapt zo naar buiten zeg maar (als je de keerring naar binnen duwt). Moet deze teruggeduwd worden?
                          Alvast bedankt!
                          Het gaat trouwens over die in het klein carter bij kickstartblok!
                          #44914
                            Er horen sowieso geen randjes om te klappen. Zit de veer nog wel in de keerring dan?
                            De keerring zet je gemakkelijk op de goede diepte door het kickstart slakkenhuis er op te monteren.
                            #44916
                            JayL
                              Waardoor zou een Electrisch blokje viertakten? 😕
                              zie ook mijn andere vraag hier: http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=944&n=last#bottom
                              #44921
                              TvA Tuning
                                hey,
                                even een vraag ik kan van een vriend een leo krul uitlaatje kopen voor 20 euro..
                                zie mijn setup:
                                43mm DR
                                std carters bewerkt
                                std tuned krukas
                                13/13
                                ik heb deze uitlaat er even onder gehad en loopt wel aardig maar eigenlijk is dit een 50 – 60 cc uitlaat
                                zou bijvoorbeeld een proma cc of polini top one een groter verschil maken?
                                bedankt
                                #44925
                                ChrisNL
                                  paar kleine vragen: :!
                                  -wat is het optimale ontstekingstijdstip voor een vespa blok voor maximaal koppel en topsnelheid? (in mm en/of graden)
                                  -is dat ongeacht origineel of opgevoerd?
                                  -wat is dan het effect als deze TE vroeg staat?
                                  -en: alvast bedankt :thumb
