7 oktober 2008 om 18:23 #44722
jah die lange schroef die heb ik er helemaal uitgehaald, en nog steeds wil die niet los… of bedoel je dat ik die schroef er weer in moet zetten en dan bijna vast en daar opslaan met een hamer ofzo?
7 oktober 2008 om 18:25 #44723ja je draait hem er weer een paar slagen in, en dan sla je de bout naar onder, dan gaat de spie/klem onderaan het stuur eruit.
7 oktober 2008 om 18:36 #44724eej da is wel slim had ik nie eens aan bedankt hartstikke bedankt, ik zal het morge eens proberen t is nu nogal donker 😛
7 oktober 2008 om 20:17 #44726Mijn snor carter van mijn ciao is begrenst er zit zoon ring in. Maar als ik die ring
eruit haal heb ik dan een brom carter. Of moet er dan ook nog iets anders aan gebeuren?7 oktober 2008 om 21:24 #447338 oktober 2008 om 14:50 #44760
gido-vespawelke cilinder is sneller ??? pinasco 80 of athena 80??
8 oktober 2008 om 15:04 #44762Athena volgens mij.
8 oktober 2008 om 15:38 #44765ik zou voor de pinasco gaan stukke beter dan de athena
athena heb ik al verschillende problemen gezien hier opt forumik heb nog een vraag heb voor een ciao met vario die normaal 100mm schijven heeft,
en nu 90mm schijven een andere snaar nodig?8 oktober 2008 om 16:07 #44766Even een vraagje, heeft iemand nog een leuke voorvork voor een Ciao liggen, zoiets als een Tomos A35 voorvork, of een puch voorvork (als die passen) ?
2e vraag:
Ik en sinds kort weer bezig met mijn blok, nou vonkt hij niet meer, maar er komt wel spanning uit het blok is het dan zeker dat de bobine dan gewoon op is, of is het iets als de condensator ?Alvast bedankt
8 oktober 2008 om 16:15 #44767
gido-vespaik heb wel een bravo voorvork voor je zie de topic ‘snelle onderdelen’ staat nu nog wel bij ‘home’ !
8 oktober 2008 om 16:16 #44768Boelie :
en nu 90mm schijven een andere snaar nodig?jaah hier voor moet je een kleinere maat snaar kopen. krijg je bij automaterialen zaak
8 oktober 2008 om 16:56 #44774Ik heb net nieuwe pakkingen uitgesneden, maar bij de koppakking heb je t rondje in t midden voor de cilinder zeg maar. Deze steekt iets over de rand(naar binnen toe). Is het beter deze iets verder uit te snijden, aangezien de zuiger erlangs slaat? Of is het niet zo erg?
9 oktober 2008 om 14:34 #44795Effe een vraagje, zijn der 2 verschillende Bromklokken/vertandingen? want ik heb sinds vanmiddag ook bromvertanding alleen me vriend rijd niet ietsjes harder. Hij rijd met Mixcarters 50 brom 12/12. ik rij met ori carters 50DR en 12/12. hij rijdt maar 2 km harder. ik heb die vertanding waaar allemaal van die tekentjes en dingetjes op staan. die van me vriend is bijna helemaal egaal. iemand hiero??
9 oktober 2008 om 16:09 #44796hoe heet het spul om je carter op te vullen? zit een klein gaatje in namelijk.
exypo hars ofzoiets?
iemand foto ervan ook?
grtz
9 oktober 2008 om 20:28 #44805hey
kan je de verzekering van iemand anders naar jouw naam over laten zetten/schrijven
Gr Andy
Andy -
