‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,186 tot 1,200 (van in totaal 26,188)
  • #44642
    Michel
      Dat zit er gewoon ingeklemd of geschoven, hoe je het ook mag noemen 😛
      Je kan hem eruit trekken en een nieuwe erin drukken.
      #44643
      simonferrari
        zo simo blok he,
        kan je die vorige versie nog kopen? en waar dan
        laters
        #44644
        Michel
          Ik zie het oude carter niet meer staan op de Simonini site.
          Als je tweedehands zoekt, vind je er nog wel ÊÊn denk 😉
          Waarom geen 2007 blokkie?
          Als je alle kosten van verschillende complete sets bij elkaar optelt en van alle nieuwprijzen uitgaat, is de Simo 2007 nog relatief te betalen 😉
          #44645
            Omdat je met een Simo2007 niet normaal rond kan rijden en met een MHR of Simo Oud blok met wat moeite wel:P
            simonferrari
              precies, en je zit niet met die kop.
              maar oke, dus alleen tweede hands te koop.
              bedankt
              #44647
              Michel
                En je mist een berg pÊÊkÃĄÃĄs :pest 😛
                Maar goed, nog geen verkeerde keus maar maak er wel even een koelkap overheen 😉
                #44648
                simonferrari
                  ja dat klopt, nieuwe simo blok is qua prestatie iets beter,
                  maar ik zit erover te denken, maar heb geen zin in frame aanpassen.
                  het is ook nog eens duur,
                  natuurlijk moet hij goed gekoeld worden, anders kan je hem zo weggooien :'(
                  #44650
                  ciaohorst
                    Mss domme vraag maar hoe kan ik de koppeling er het gemakkelijkst afhalen zonder “Turbo-boormachine” ??
                    Een vriend van mij heeft zon boormachine waar ze normaal de moertjes van een autovelg mee eraf halen, maar ik heb niet zon machine en ik wil toch mijn koppeling eraf halen…
                    Iemand tips hoe ik dit doe?
                    En nog n klein vraagje, ik heb standaart trekveertjes en Malossi witte trekveertjes, maar met de standaart maakt hij te weinig toeren, en met de Malossi witte weer veel te veel…
                    Zijn er veertjes verkrijgbaar die er ongeveer tussenin zitten en waar zou ik deze kunnen krijgen??
                    Alvast bedankt… 😉
                    #44651
                    disaster
                      schroefendraaier tegen een koelvin en het frame aan zetten.
                      dan met een dop/steek/ring sleutel de moer los halen.
                      #44655
                      tymen
                        als ik een 13/13 heb met sproeier 58(loopt super goed)
                        voor de rest alles std en nix gevijld
                        en ik zet er een dr 65cc op met welke sproeier moet ik dan gaan rijden ?
                        (ik weet dat hier een topic voor is maar ik krijg geen reactie er op:()
                        mvg tymen
                        #44656
                        JayL
                          ik had met een autisa 43mm op std bromblok en 12/12 @ sproeier 60 met openluchtfilter. denk dat je met een 13/13 ongeveer tzelfde moet hebben, of een stap omhoog (62)
                          #44657
                          ciaohorst
                            Kan niemand mij antwoord geven? Ik heb standaart trekveertjes en Malossi witte trekveertjes, maar met de standaart maakt hij te weinig toeren, en met de Malossi witte weer veel te veel…
                            #44659
                            Stann
                              ff en vraagje..
                              Ik had mn blokje weer helemaal in elkaar zitten. Samen met sander(sombrero van het forum) geprobeerd.. maar hij wilde maar niet starten. Toen we maar bleven proberen, kwam er opeens een harde slag, deze kwam hoogstwaarschijnlijk tussen de voet van de cilinder uit, inclusief een rookwolkje en een reukje :boos Had ik het weer uit elkaar gehaald, hadden contactpunten nog nagekeken, was in orde. We hadden er een nieuw spietje ingedaan…het vorige was nl. iets te groot. Het hele blok weer in elkaar gezet. Heb ik het net eronder gelegd. En geprobeerd, en gebeurde alweer hetzelfde…er kwam weer zo’n slag :boos Kan iemand me misschien helpen, weet iemand wat het zou kunnen zijn 😕 Alvast bedankt allemaal.
                              #44660
                              TvA Tuning
                                ik had ook een x zo’n slag gehad en dat kwam omdat het vliegwiel er niet goed opzat en dus de spie krrk deed .. nieuwe spie ingedaan vliegwiel goed vsstgezet en het probleem was verholpen;) wieweet is dat het probleem ook bij jou
                                #44661
                                Stann
                                  Maar kwam die slag bij jou vandaan dan?
                                  Want het lijkt niet erop dat dit de oplossing voor mij is. want de slag kwam bij de cilinder vandaan en niet bij het spietje. En het vorige spietje wat erin zat was ook niet kapot dus 😕
