4 oktober 2008 om 13:43 #44604
Spiebaan goed ontvetten en de spie er met locktight zo recht mogenlijk in vast lijmen, dan kun je hem nog wel gebruiken 🙂
Home made engine dyno4 oktober 2008 om 19:22 #44614ha,
ik zette vandaag mijn 16inch veerubber band op mijn 16inch achtervelg, en bijna de hele band komt goed op zijn plaats te zitten.
alleen een klein stukje van 10 a 15cm niet. dat stukje wil niet op het riggeltje ploffen,is het een idee om hem weer leeg te laten lopen en dan bijv, wat dreft om de hele rand te smeren en ook aan de andere kant?
4 oktober 2008 om 19:35 #44615leeg lopen en oppompen, desnoods wat harder oppompen..
hij ploft vanzelf..46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel4 oktober 2008 om 19:39 #44616ja heb ik al gedaan, bijna 5 bar
met de compressor, maar dat laatste stukkie wil net niet
dus daarom dacht ik aan dreft, zij me pa ookal
maar misschien hebben jullie een beter idee4 oktober 2008 om 19:48 #44618dat probleem heb ik ook gehad met een van m’n twee (vee-rubber) banden, waar zit dat stuk? bij het ventiel is het probleem dat de binnenband eronder gaat zitten. moet je dus goed op z’n plek porren met een bandenlichter oid (in ieder geval een stomp voorwerp).
ik heb hem inderdaad ook door moeten pompen naar 4-5 bar, maar ik gebruik wel altijd bandenzeep met erop leggen (komt uit de garage waar ik gewerkt heb en wordt gebruikt bij het banden apparaat voor autobanden te monteren, dat werkt goed)4 oktober 2008 om 19:51 #44619dat stuk zit op 1/4 van het ventiel af,
maar ik zal morgen wel weer naar 5 bar oppompen en dan ook met wat glijmiddel 😉
4 oktober 2008 om 20:19 #44620bestaan er ook citta’s/ciao’s of ander zulke snorbrommers met elektrice start?
4 oktober 2008 om 21:09 #44621Nee helaas niet. Andere merken wel en natuurlijk de veel modernere modellen.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...4 oktober 2008 om 21:35 #44622ja zoek voor mijn oma een snorbrommertje met blauw kenteken, elektrice start, ligt van gewicht(dus geen scooter ofzo)
iemand tips?4 oktober 2008 om 21:51 #44623de nieuwere tomosjes…
5 oktober 2008 om 08:10 #44627wie weet of het mooi word als je bij een vespa si een buis tussen het frame last net zoals je veel bij sprintertjes ziet
5 oktober 2008 om 09:03 #44628
Tom ciaoIk zou zeggen zoek een tekening van een si en maak er in paint een buis tussen 😉
Alleen, het heeft bij een si geen zin
want het frame zelf is al stevig genoeg5 oktober 2008 om 09:05 #44629ik vind een buis ertussen wel mooi daarom wou ik het ook doen want ik heb het wel vaker bij een ciao gezien
5 oktober 2008 om 09:33 #44631@hanborkii misschien heb je hier wat aan
1. http://www.ciaocrossclub.it/index.php?sez=elaborazioni/dettaglio&id=336
2. http://www.ciaocrossclub.it/index.php?sez=elaborazioni/dettaglio&id=7615 oktober 2008 om 16:52 #44640Hallo,ik heb een ciao mix,en nu is dat bevestigingstukje van de oliedarm op de motorblok afgekraakt(vraag mij niet hoe het komt.)het is dat klein gouden vijsje op je motorblok. Kan ik dit eruit draaien en nieuw insteken? Of welk systeem is dat?
