‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 1,096 tot 1,110 (van in totaal 26,188)
  • #44393
    Pielie
      PiNeAppLePro :
      @ Piele ,Wat voor ontsteking heb je? Contactpunten = Vliegwiel met een rubber. Elektrisch = vliegwiel zonder dat rubber.
      Als je contactpunten hebt moet je even je contactpunten en condensator vernieuwen. Misschien zijn ook wel je zuigerveren versleten.
      Ik denk dat het elektrisch is.
      Wat kan ik daar dan aan doen?
      #44394
      Naad
        zuigerveren waarschijnlijk.
        misschien handig als je je bougie ook even nakijkt.
        Als deze niet koffiebruin is ligt het aan je sproeier
        #44396
        Pielie
          Hoe zou dat dan komen dat zuigerveren kapot zijn,of is dit gewoon slijtage?
          #44399
          Clint
            Ik wil mijn citta in 3 stappen aan hebben, hoe krijg ik dit waar elkaar? Ik heb de startveertjes er al uit gehaald.
            Setup:
            50cc
            13/13 @ 64
            Malossi filter
            Poelie 70
            City Power
            Inlaat tot 13 mm geboord + gevijlt
            Het is een cp blokje.
            Iemand enig idee?
            #44400
            Bartusman
              Voor snel starten zijn naar mijn mening de volgende dingen van belang:
              Ontsteking goed afstellen.
              Goed afgestelt dmv de juiste sproeiermaat
              Startveren eruit
              Koppelingshuis + beiden segmenten ontvetten en opschuren en eventueel de segmenten vervangen als ze versleten zijn.
              Zorgen dat de scharniertjes van de startsegmenten soepeltjes en snel uitklappen.
              Hierdoor kon ik me citta in 1 of 2 stappen starten.
              #44401
              Clint
                Sproeier is volgens mij goed, want hij rijdt perfect. Trekt leuk op en rijd tussen de 50 en de 55 echte km/h.
                Koppelings segmenten zijn net nieuw, alleen heb ik nog niet goed naar de starsegmenten gekeken. Ook heb ik strakkere koppelingsveertjers, de groene van polini, maar dat heeft er volgens mij niks mee te maken. De onsteking heb ik in het begin een keer op 0.45 gezet. Ik kijk anders morgen wel naar de ontsteking.
                Misschien heeft het nut als ik ze op 0.5 zet? Dus wat groter..
                #44403
                  Sproeier even controleren door een stuk volgas te rijden en daarna de brommer uit te zetten en de bougiekleur te bekijken.
                  Ontsteking is perfect op 0.45 dus niet aanzitten.
                  Je start toch wel met decompresseur ? en je moet de startveertjes uit je koppeling hebben. Hierdoor start die binnen een meter.
                  #44408
                  mees
                    Is dit nou zo’n citypower uitlaatje?
                    #44415
                    andyman
                      ja dat is een citypower maar verschillende merken hebben hem gemaakt maar kwa prestatie zijn ze alemaal het zelfde
                      ik heb ook een vraag
                      hoeveel kost het om 3spaak velgen op te sturen naar duitseland??
                      Andy
                      #44416
                      Tom ciao
                        Zou je ff op de site van TNT ofzo moeten kijken
                        #44423
                          heeft iemand iets van een tekening ofzo van alle onderdelen van een 12/10 en waar die precies moeten?
                          Een jonge die ik ken heeft namelijk alles wat maar van zijn brommer af te draaien viel eraf gedraaid omdat die niet meer liep en nu heb ik weer alles in elkaar gezet en loopt die weer [carbrateur heb ik schoongemaakt dat was alles :con].
                          alleen zit de carb. niet helemaal fatsoenlik in een omdat ik nog nooit een carbrateur in zoveel stukken had gehad en nu trekt hij kei veel valse lucht.
                          Hij blijft ook alleen maar lopen met de shoke erop en slaat na zo’n 50 meter weer af 😉
                          #44424
                          Michel
                            Misschien kan je hier wat mee. Je kan de tekening uitvergroten.
                            >Klikkie<
                            #44425
                              bedankt daar kan ik zeker wat mee, hopen dat die dalijk goed aan het lopen komt, kunnen we er nog een rondje mee crossen 😀
                              #44427
                              tymen
                                hallo als ik een dr 65cc koop op http://www.jmpb.nl
                                daar zit geen cilinder kop op welke moet er dan op ?
                                de std kop of niet ?
                                #44428
                                  standaard kop kan, maar je kan er ook een hoge druk kop op zitten als je dit zou willen.
                                  Maar ik zou gewoon de standaard kop houden hoor.
