28 september 2008 om 10:21 #44375
hallo kameraad van mij heeft nu ook een citta alleen hij loopt niet :S
hij maakt wel compressie en als je hem de heletijd aanloopt hoor je ineens een knal en vliegt de POLINIE luchtfilter er af
setup is zo ver ik weet
50cc snor
13/13 carb
contactpuntjeswat zijn de punten waar ik naar kan kijken ?
alvast bedankt.28 september 2008 om 11:38 #44376hoi
welke hittegraad bougie heb je nodig voor een 46mm Polini?
28 september 2008 om 12:17 #44377zie mijn setup, hij is goed afgesteld want bougie heeft de goede kleur,
maar ik heb laats een 43mm malossi gekocht maar nu rijd hij hooguit 60 !
kan dat kloppen?
28 september 2008 om 12:44 #44378Inlaat nog origineel ?
Home made engine dyno28 september 2008 om 12:58 #44379@ VespaRijder: hittegraad 7 moet goed genoeg zijn
28 september 2008 om 14:21 #44380@ arvidw,
ja me inlaat is nog orgineel, (dus dan is cker die snelheid normaal)
en als ik me inlaat uitveil, dan moet hij hoe snel gaan?
28 september 2008 om 14:51 #44381
Tom ciaoEen stuk sneller, vooral met een 43mm
Nu krijg de cilinder eigelijk te weinig benzineik vind het alleen een beetje raar dat je het nog niet gedaan hebt :p
28 september 2008 om 15:08 #44382omdat jij ze gevijlt, vind je het gelijk raar,
maarja, ik heb daar zo mij eigen redenen voor
28 september 2008 om 15:50 #44383Hey,
het achterwiel van mijn vespa si (snor) blokeert als ik wil rijden, als ik hem op de fiets stand zet blokeert het achterwiel niet meer, iemand een id waar het aan kan liggen?
bedankt!
28 september 2008 om 16:16 #44384hallo kameraad van mij heeft nu ook een citta alleen hij loopt niet
50cc snor
13/13 carb
alvast bedankt.28 september 2008 om 16:25 #44385Mijn standaard piaggio start de laatste tijd niet zo gemakkelijk meer,waar ik vroeger maar 1 keer moest aanrennen en hij direct startte moet ik nu zeker 3 keer rennen. Aan wat zou dit kunnen liggen? Op top begint hij ook te sputteren
28 september 2008 om 17:05 #44389@ Piele ,Wat voor ontsteking heb je? Contactpunten = Vliegwiel met een rubber. Elektrisch = vliegwiel zonder dat rubber.
Als je contactpunten hebt moet je even je contactpunten en condensator vernieuwen. Misschien zijn ook wel je zuigerveren versleten.
Mijn vraag:
Heb laatst een kickblok gekocht. Alleen past deze niet tussen mijn frame. Moet er ik er wat vanaf slijpen?
( het gaat alleen om het blok tusssen mijn frame te krijgen en niet het kicken werkend te krijgen)
Groeten Sander.28 september 2008 om 17:05 #44390@kipje,
dan zal je vertanding in je klok wel vastgelopen zijn.
je kan hem reviseren, of wat het makkelijkst is, is een nieuwe kopen
28 september 2008 om 17:13 #44391PiNeAppLePro :
Mijn vraag:Heb laatst een kickblok gekocht. Alleen past deze niet tussen mijn frame. Moet er ik er wat vanaf slijpen?
Groeten Sander.Het blok moet er gewoon onder geprutst worden zonder er iets af te slijpen. Helaas moet je er wel wat gepast geweld bij gebruiken. Maar het past.
Wel moet bij de oudere type frames het gat aan de rechterkant groter gemaakt worden vanwege het slakkenhuis.I came, I saw, and I forgot what I was doing...28 september 2008 om 18:12 #44392simonferrari :
@kipje,dan zal je vertanding in je klok wel vastgelopen zijn.
Niks nieuwe kopen :!
Open maken en kijken wat er mee is. Als er een lager kapot is kan je de klok gewoon nog goed gebruiken, even reviseren en gaan.
Als de vertanding echt helemaal verrot is heb je geen keus maar eerst kijken voordat je wat wegdonderd.Als iedereen alles wegdonderd is er straks helemaal niks meer voor Vespa te krijgen :!
