25 september 2008 om 16:17 #44281
hey
klein vraagje
Kun je op een speedengine je 13/13carbu gewoon erop zetten of moet er eerst nog een spruitstuk opgezet worden?
en worden bij zo’n carter de tapeinden mee geleverd of niet?grtz
25 september 2008 om 16:42 #44285Als deze erbij zit kan je hem zo monteren. Anders die even bestellen.
Ik ga ervan uit dat de tapeinde meegeleverd worden maar ben er niet zeker van.
De Speedengine is in principe bedoelt voor de 13/13 😉
25 september 2008 om 16:53 #4428725 september 2008 om 16:57 #44288Waarom niet deze? :pest:P
De blokken zijn hetzelfde dus de keerringen ook 😉
25 september 2008 om 16:58 #44289hahaha totaal even overheen gekeken.. :p bedankt 🙂
25 september 2008 om 17:21 #44290
Tom ciaoHeeft nou niemand die bouwtekening van de calibrata?
En wie heeft die ooit een keer nagemaakt?25 september 2008 om 17:30 #44291
heeft iemand enig idee of hier die mix krukas-keerring in moet?(van jmpb) dus NIET die in het revisie setje zit?
25 september 2008 om 17:34 #44292Mwuahaha. Een bouwtekening van een Calibrata?? Het is geen k’nex 😛
@ Svennoow: Die keerringen zijn gelijk. Zit geen verschil tussen dacht ik. De keerringen zijn te gebruiken i.c.m. een kickkruk, mixkruk en gewoon als keerring bij de ontsteking.
25 september 2008 om 17:35 #44293
Tom ciaoNee weet ik,
Maar die is er wel, iemand had al die ronden vormen met maten op papier gezet zodat je die na kon maken 😉25 september 2008 om 17:39 #44294Svennoow :
heeft iemand enig idee of hier die mix krukas-keerring in moet?(van jmpb) dus NIET die in het revisie setje zit?die mix keerring is voor het kleine carterdeel, moet op de plek waar de oliepomp gemonteerd wordt 😉
@ Tom ciao; er is een topic over zelf uitlaten maken, daar staan de maten van de cali ook in geloof ik, dus moet je dat topic ff opzoeken
dacht dat Barry de maten heeft gegeven en Arvid heeft er zelf eentje gemaakt25 september 2008 om 18:11 #44296oooh hey dat verklaart een hoop 😛 dankjewel 😉
25 september 2008 om 18:17 #44297@ Fons. Is die ook voor een kickstart carter dan? Is de buitendiameter groter?
Anders moet ik die ook gaan bestellen voor mijn Polini, want ik dacht dat die keerringen gelijk waren.
De polini Evo gaat trouwens volgende week in elkaar
25 september 2008 om 18:23 #44299kickstartcarter is precies hetzelfde inderdaad (keerring dus ook), behalve dat er een montagepunt extra op zit natuurlijk (je kunt ook een mix klein-carter gebruiken voor kickstart, handig om te weten ;))
25 september 2008 om 19:15 #44304mijn eerste berichtje , heej 8)
ik heb een vespa si en ik zoek een leuk setje velgen maar passen ciao velgen ook gewoon onder mijn si’tje?
25 september 2008 om 19:17 #44305vlrop :
mijn eerste berichtje , heej 8)ik heb een vespa si en ik zoek een leuk setje velgen maar passen ciao velgen ook gewoon onder mijn si’tje?
ja past gewoon. Moet je wel even kijken met je rempot, bij mijn 10 spaaks was dat geen probleem, maar meen hier ergens op de site te hebben gehoord dat het wel een probleem kan zijn?
