20 september 2008 om 15:57 #44080
q parts verkoopt 2 maten van zuigers 38.2 en 38.4 is dit een verschil en moet ik mijn cilinder nu opmeten
mijn ciao heeft nu geen compressie om dat het een namaak zuiger is met 38.2 zuigerveren
weet iemand een oplossing
😕20 september 2008 om 16:04 #44081origineel is 38,2mm , maar oude (oldtimer) cilinders zijn nog 38,4mm.
verder zijn alle 50 snelletjes (50 DR, 50 Athena enzz) ook 38,4mm.zet even een zuigerveer erin en meet de speling tussen de twee uiteindes met een voelermaatje. die moet ongeveer tussen de 0,2mm en 0,8mm liggen.
als het meer dan een millimeter is, dan zijn ze of versleten (weet niet hoe oud ze zijn), of gewoon de verkeerde maat
20 september 2008 om 20:24 #44085hoe zie je of je elektronisch carter begrensd is? men elektrische blokje met nieuwe 43 dr en pakkingen trekt volgens mij valse lucht. (je hoort hem echt puffen en je moet rennen om hem aan te krijgen) dacht dat het miss daar iets mee te doen heeft.
20 september 2008 om 20:53 #44086elk standaard electronisch ontstoken carter is begrenst. daardoor zal een cilinder die geen standaard cilinder is er niet in gaan. moet je wat wegkotteren of dremelen/frezen.
20 september 2008 om 20:58 #44087kobe :
elk standaard electronisch ontstoken carter is begrenst. daardoor zal een cilinder die geen standaard cilinder is er niet in gaan. moet je wat wegkotteren of dremelen/frezen.Dus wat precies moet ik wegkotteren/frezen? Hij gaat er trouwens wel in, maar ik vraag me af of ie goed genoeg zit.
20 september 2008 om 21:09 #44088Hoeveel speling mag er maximaal op de krukas zitten Want ik heb het gevoel dat mijn krukas lagers beetje af zijn omdat de lagers van mijn krukas ook helemaal vast zaten :con
20 september 2008 om 21:17 #44089
sjaak trekhaakadff :
kobe :
niet elk electronisch carter is begrenst ,geloof dat het alleen de carters van een ciao mix zijn waar geen grote cilinder in past.
20 september 2008 om 21:48 #44090sjaak trekhaak :
adff :
kobe :
vriend van me heeft een ori ciao ook begrenst. was een electrisch ontstoken carter. wat je weg moet dremelen is een klein beetje van de carter binnenkant. en dan ff opschuren en dan het ijzervijlsel eruit halen. tenminste zo hebben wij het toen gedaan. of je daardoor valse lucht trekt lijkt mij vrij sterk..
21 september 2008 om 06:50 #44091Op scooterenminibikeshop vond ik de 43mm Alfaerre.
Er stond bij:Uit onze eigen test is gebleken dat deze cilinder sneller is dan een 43mm DR cilinder.
Klopt dit?
21 september 2008 om 06:53 #44092Is gewoon een 43mm Polini.
Dus dan krijg je de vraag, is de 43polini sneller als de 43dr..Ik weet alleen dat mensen hard kunnen rijden met een polini, maar ook met dr.
lastige vraag46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel21 september 2008 om 08:17 #44095Op minibike shop daar heb ik even 2 vraagjes over,,
1.Die carburator van malossi wat is het verschil hier met die dellorto en passen die van malosi ?
2.Die Cilinders 80 cc polini bij 1 van deze cilinders staat polini 80 cc snel ? wat is het verschil met de andere 80 cc dan ?
greets roberto
21 september 2008 om 08:24 #44096Die carburateur is een gewone Dell-Ortho in een Malossi verpakking.
Volgens mij is er maar 1 80cc Polini.21 september 2008 om 08:28 #44097ik denk toch 2 als ik toch goed zie 😉
Cilinder Polini 46mm pen 10
Polini nummer: 1400134Snelle cilinder van Polini inclusief: kop, zuiger en pakkingen.
Polini nummer: 140.0066Inclusief pakkingen, zuiger en kop
Gietijzeren cilinder21 september 2008 om 09:20 #44099Hoe krijg ik een leovinci krul uitlaat demper uit elkaar?
alvast bedankt!
21 september 2008 om 09:30 #44100Met popnagels of 2 inbusjes aan uit einde ?
Gele Racefrikandel -
