18 september 2008 om 18:03 #44028
Het kan zijn dat hij dus ergens niet goed afsluit, eenerzijds bij de montage anderzijds misschien bij het veilen…
Verder heb je ook nieuwe zuigerveren?
18 september 2008 om 20:27 #44034kleine vraag, is mijn signature te groot? 🙂 , weet niet precies tot hoe groot toegestaan is zeg maar.
18 september 2008 om 20:31 #44035+/- 100-120 pixels hoog is normaal de regel,
je krijgt tegenwoordig wel zo’n scrollbalkje dus het stoort niet meer zo
19 september 2008 om 12:29 #44039waar kan ik helicoil halen in Eindhoven??
19 september 2008 om 14:20 #44040ik ben vandaag begonnen met het monteren van m’n nieuwe cilinder,
waar moet ik allemaal op letten?19 september 2008 om 14:35 #44041Dat de pakkingen goed zitten. Dat de zuiger er goed inzit. Meestal staat een pijl bovenop die naar de uitlaatpoort moet wijzen. Je moet er ook op letten dat het punt waar de zuigerveren bij elkaar komen niet door een poort lopen.
Verder ff goed met wat olie insmeren de zuiger en cilinder dan moet het goed komen.
19 september 2008 om 14:37 #44042dat heb ik allemaal gedaan 😀
Stond in de handleiding, niet dat ik zo’n helder licht ben hoor.. (A)
vanavond ori voorvork erop en morgen 2takt mengen,
wat is de beste verhouding?19 september 2008 om 14:40 #44043@ JayL: moet je kijken bij een goede doe-het-zelf-er bij jou in de buurt, daar hebben ze het meestal wel liggen. anders eens bij je bromboer langsgaan.
@ Naad: 1:45 is wel goed 😉
19 september 2008 om 15:33 #44044hey
even een klein vraagje
welke trekveertjes voor in de koppeling moet ik kopen met de setup:
vespa ciao
mono
65dr
malossi 43mm cilkop
13/13
proma circuitalvast bedankt
19 september 2008 om 15:37 #44045polini blauw denk ik, maar is eigenlijk ook een beetje een kwestie van uitproberen!
19 september 2008 om 15:49 #44046Jacky :
polini blauw denk ik, maar is eigenlijk ook een beetje een kwestie van uitproberen!ok bedankt
kzal het setje kopen
19 september 2008 om 16:52 #44049Wacht eerst nog even op nog een reactie, misschien zijn er mensen die je beter advies kunnen geven. Als ze mij gelijk geven kun je het setje halen!
19 september 2008 om 16:55 #44051Ja blauw zal wel goed zijn;)
19 september 2008 om 17:25 #44054hoi ik heb nu 2 ciaos bij de ene kreeg ik niet aan het lopen een vriend zei dat de ontsteking niet goed was, nu heb ik een ander blokje dat zag er beter uit maar dit wou ook niet starten, ik heb contactpunten op 0.45 gezet, maar kan het zijn dat dit komt omdat ik geen decompressieklep gebruik? de kabel om het te gebruiken zit er niet op namelijk.
19 september 2008 om 17:33 #44055Nee die decompressieklep heeft daar in principe niets mee te maken. Of de klep moet op een of andere manier niet goed afsluiten maar dit lijkt me sterk aangezien je er geen kabel op hebt.
Als we je moeten helpen hem aan het lopen te krijgen moet je iets meer details geven.
– wat heb je allemaal al geprobeert of vervangen
– is hij er zomaar mee gestopt of heb je de brommers niet lopend aangeschaft enz -
