17 september 2008 om 19:57 #43994
jah het is een beetje verwarend omdat bij ons is er een gat gemaakt voor de condensator en bij dit blok is dat niet dus dachte we dat het elecktrisch was 😉
17 september 2008 om 20:02 #43995Eerst reed ik met een standaart blok rond, daar haalde ik 58 mee.
Nu heb ik er een ander blok onder liggen wat ik geveild heb maar dit blok trilt, ook haalt hij met moeite de 58(trekt wel harder), terwijl het blok wel geveild is.(heb er een andere sproeier in gedaan na het veilen, ook het veilen is gewoon goed gelukt) Nu denk ik zelf dat de lagers in het blok de reden zijn van het trillen, omdat ze versleten zijn ofzo, maar zou dat ook inhouden op de snelheid?zouden de problemen met trillen opgelost zijn als ik het blok reviseer met zon setje van jmpb? Dus nieuwe lagers enzo?
Ook is de compressie van het geveilde blok goed voelbaar minder dan met het oude blok, dit voel je bij het aanlopen zonder decompressie te gebruiken.
mixert
17 september 2008 om 20:49 #43996Eyz,
Ik heb een vraagje
Weet iemand toevallig de maat van de v-snaar voor een vespa si brug met een 6m poulie?
Want ik rijd nu met een 80 en maakt een beetje veel overtoeren met m’n setup
en het is op een citta healvast bedankt.
greetz
17 september 2008 om 20:49 #43997Michel :
Is dat niet deze?mmm, dat zou best wel eens kunnen ja.
Iemand die het zeker weet??Tonni: dat is hem zeker weten.
17 september 2008 om 21:01 #43998Michel :
Het is mogelijk maar ga er geen wonderen van verwachten.wat ken ik er dan wel ongeveer van verwachten?
18 september 2008 om 12:58 #44006heb even een vraagje, hoe moet ik mijn dr zuiger in mijn cilinder doen.n Ik kan de pijl op de kop niet meer zien,.
Er zitten 2 openingen(poorten) naast elkaar. Moeten deze naar onder of naar boven wijzen??18 september 2008 om 13:54 #44012Ik heb een polini top one en kan een handmade redelijk goedkoop krijgen… kwa looks is de handmade veel mooier (vrij nieuwe uitstraling) en me polini is verroest maar kwa performance gewoon nog goed…
Ik heb een athena 50cc en dr 50cc, welke er uiteindelijk op komt weet ik nog niet. Welke uitlaat zal het beste performen, ik heb vario (die tijdelijk ff eraf ligt zie een ander topic van mij XD http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=11072)…
Mijn voorkeur gaat uit naar meer power onderop maar op de tuning->uitlaten pagina staat er dat ze dat beide wel aardig hebben. Maar heb het idee dat de top one hoogtoeriger is, maar de handmade onderop wat extra power weet te leveren.
Wie o wie kan me goede raad geven? 🙂
18 september 2008 om 14:46 #44015Met vario moet je toch voor de Handmade gaan.
En zeker voor de 50cc athena gaan! 😀Hoe lang moet een dr70 ingereden worden?
18 september 2008 om 15:00 #44017400/500km;)
18 september 2008 om 15:06 #44018dankje! 😀
18 september 2008 om 15:07 #44019hoe moet je het decompressie ding in de kop verwijderen, en dat je hem daarna weer erin kan zette?
18 september 2008 om 15:23 #44020Gewoon de splitpen eruithalen en dan kun je volgens mij alles eruithalen. En ff de volgorde onthouden voor als je m er in wil zetten.
18 september 2008 om 15:47 #44021joo
18 september 2008 om 16:01 #44022Met vario moet je toch voor de Handmade gaan.
En zeker voor de 50cc athena gaan!Oke, ga ik hem zo halen 🙂 ziet er nog supernetjes uit voglens mij (ga het zo dus echt zien). Maaruh ja me athena ligt eraf omdat die af en toe een heel raar geluid maakte en dan liep die langzamer en moeilijker… Der af en op de zuiger zitten dikke krassen (1cm onder de zuigerveren)… Weet iemand misschien wat dat is? Kan het me carter zijn? Misschien me krukas te veel speling?
Hmm net die handmade gehaalt… eronder gezet en 1 rondje gereden en ik stop begint de verf al te borrelen… Lijkt me dus niet echt hittebestendige verf zoals beloofd… Dus zet me polini er morgen ofso weer onder, ga me handmade opschuren en hittebestendig spuiten dan maar 😛
18 september 2008 om 18:00 #44027Eerst reed ik met een standaart blok rond, daar haalde ik 58 mee.
mixert
