17 september 2008 om 13:43 #43971
tot aan poelie 80 heb ik gewoon een 950 snaar gebruikt.
met poelie 95 heb je naar mijn weten wel overtoeren ja.
gr17 september 2008 om 13:52 #43972
Tom ciaoNee overtoeren valt wel mee met zo’n setup
Als je echt tot de uiterste top gaat rijden maybe wel ja17 september 2008 om 13:53 #43973ik ben van plan zo me blokje weer inelkaar tezetten
maar heb nog ff een klein vraagje;)
ik heb nog een polini 43mm hd kop liggen
kan ik die beter gebruiken met mijn setup?
of moet ik gewoon een std kop er weer op doen?;)me setup
43mm dr evo
belgische carters met dr evo poorten er in
std kick krukas
en simonini racing;)
13/13 en malo filter (sproeier 68 )alvast bedankt;)
17 september 2008 om 14:25 #43974
#NAAM?Hallo,
Ik ben hier nieuw op ’t forum, en weet nog niet alles van de ciao. Ben meer in puch, honda’s etc.
Mijn vespa gebruik ik voor vervoer meestal.Oke, m’n setup is dus gewooon volledig origineel, ook de poelie dacht ik.
Ik wil dus wat harder trekken, niet me de poelie gaan kutten, want dan zit ik weer met de topsnelheid. Dus andere trekveertjes.. Maar hoe weet ik welke sterkte ik moet hebben?
Ik wil btw ook geen vario @ m’n vespa.Gr.
17 september 2008 om 14:43 #43975op je standaard blokkie zijn de grijze veertjes van polini (uit dat setje van 3 dus) het beste, je zou ook de groene kunnen proberen, maar je hebt kans dat die al te strak zijn. Maar ik denk neit dat je er heel veel harder van gaat optrekken. je kan beter je inlaat uitvijlen en er een 13/13mm carb opzetten, dit verschil zul je wel duidelijk merken.
17 september 2008 om 16:17 #43981welke uitlaat werkt beter op mijn setup?
de citypower, of een leo krul?
iemand ervaring ermee ofzo?17 september 2008 om 16:21 #43982ze zullen het allebij wel leuk doen maar. denk dat de leo krul er toch net een schepje boven op doet
17 september 2008 om 16:21 #43983leo krul, heb met beide ervaring, zowel met citypower als met leovince krul en de krul gaat gewoon harder, zowel op 50cc als op 70DR evo, dus neem ook aan dat dit voor 60cc italkit gedldt 😉
optrekken ligt het wel zo’n beetje gelijk, naar mijn mening.17 september 2008 om 16:25 #43984thnx voor snelle coments,
en nog een vraag want die was ik net vergeten:pest
als ik een extra pakking tussen de cilinder en cilinderkop doe krijgt ik dan meer kracht in me blok ofzo want dat zei me laatst iemand17 september 2008 om 17:08 #43987Het is mogelijk maar ga er geen wonderen van verwachten.
17 september 2008 om 17:12 #43988Waar kan ik een zuiger voor mijn 43 malossi brevettato vinden?
17 september 2008 om 18:22 #4399017 september 2008 om 18:40 #4399117 september 2008 om 19:49 #43992@ roberto: jou blok is CP, kun je zien aan de gaten waar de lichtkabel en kabel die naar de bobine naar toe gaat. bij elektrisch blok zijn deze gaten allebij rond en groter.
@sieger: 43mm kopje gaat prima! gewoon monteren.
@Svennoow: 80 poulie is het idiaalste 95 poulie is niet zo geweldig. Verder is die keering van de kleine mix carter anders ja, deze staat op op jmbp voor 5 euro. En zit dus niet in de revisie set!
17 september 2008 om 19:49 #43993cp, zie je aan de plek waar de condensator gemonteerd wordt (heb je bij elek niet)
en er gaat 1 draad door een rond gat naar buiten, bij elek zijn dit 2 ronde gaten -
