15 september 2008 om 17:31 #43893
welke uitlaat zal er het beste presteren op naaststaande set up
nauurlijk moet ik er een 27mm bochto op maken15 september 2008 om 18:07 #43894Sinds kort heb ik ook een ciao die ik wil gaan gebruiken voor schoolgebruik.
Mijn setup:50cc
elek. ontsteking, gevijlde inlaat, 13/13 met malossi filter
en als uitlaat een citypower.nu is mn vraag, heb ik met poulie 95 overtoeren? en welke maat snaar hoort daarbij?
of zal ik poulie 80 nemen(welke maat hoort daarbij?)en ik heb een groot carter deel van een ciao-mix moet daar een andere keerring in dan die std. in een revisie set zit?
15 september 2008 om 20:19 #43912als je het ophangpunt van de bovenkant van de schokbreker van een vespa si eraf slijpt zit er dan een gat in je frame? of zijn deze ophangpunten op het ”plaatwerk” gelast?
15 september 2008 om 20:42 #43915
Tom ciaoIk denk een gat
Dan zou ik er iets in lassen en dan af plamuren 😉15 september 2008 om 20:58 #43918weet iemand een circuit waar je openbaar kan rijden
15 september 2008 om 22:05 #43920kan en scooter cilinder op een simo 2007 engine?
15 september 2008 om 22:24 #43922JayL :
zijn er ook 17″x1.6″ 10 spakers? die zouden egt gruwelijk staan op een Si 😀ik heb nl een setje 17″x1.2″ en een 16″x1.6″, ik vraag me af of er meerdere maten bestaan 😕
iemand die dit nog weet?
16 september 2008 om 11:20 #43925hanborkii :
weet iemand een circuit waar je openbaar kan rijdenja dit kan in assen moet je even een mailtje sturen of even bellen voor specifieke info…
je moet met minimaal 20 personen zijn en het kost rond de 150 euro per persoon per dag… hun rekenen voor 1 dag 3 uur dus dat komt er op neer dat je 3 uur kan rijden voor 150 euro…@mav
als jij een scootercilinder kan vinden met een 46 slag of een andere drijfstang in de krukas laten zetten…. kan dat.
16 september 2008 om 11:43 #43926Minarelli past met wat kleine aanpassingen. Er bestaat toch een bigbore malossi met 43mm slag?
De vraag is alleen of je het vermogen op de weg krijgt.
Ik heb een leuke vraag: kan je een mixpomp als waterpomp gebruiken?
16 september 2008 om 11:59 #43928Volgens mij zijn de meeste scooter cilinders 39 a 40mm qua slag en dan heb je nog de 44slag zoals 2fast enzo.
En denk niet dat je de mixpomp als waterpomp kan gebruiken want een olie pomp draait zo langzaam dat ie alleen druppelt.
16 september 2008 om 12:01 #43929bigbore heb je in 43 slag dat klopt die van senda als ik mij niet vergis
16 september 2008 om 13:54 #43931Ik heb nu m’n zuiger naar de kloten en wil eigenlijk direct een andere cilinder erop zetten,
maar ik wil niks uitveilen of aanpassen.
welke cilinder is dan het meest geschikt?16 september 2008 om 14:23 #43932Wil je wel iets sneller? Anders kan je het beste maar weer een standaard cilinder kopen. Als je namelijk een snellere cilinder koopt moet je eigenlijk altijd op zijn minst de sproeier aanpassen, en eigenlijk ook wel een citypower moet gebruiken om niet je cilinder ontzettend af te knijpen.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...16 september 2008 om 14:26 #43933ik weet dat je sproeier moet aanpassen en ik heb een proma, dus ik bedoel alleen qua carb en carter, dat wil ik niet aanpassen, dus wat is dan aan te raden?
16 september 2008 om 14:35 #43934hoeft ook niet 😉
