‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 871 tot 885 (van in totaal 26,188)
  • #43867
    Bluevespa
      dankjewel, ook had ik last van Valse lucht, nu werd mij verteld dat ik hem stationair moest laten lopen en een beetje remreiniger moest spuiten waar ik dacht dat hij lekte, nu heb ik dat net gedaan, en toen ik bij mijn carb spoot, waar de carb op je carter gaat, daar waar je hem vastzet, met bij mij de gele ring, daar spoot ik, en hij viel direct uit, hoe kan hij daar lek zijn, en moet ik dan gewoon een andere ring derin doen ofzo?
      #43868
      JayL
        zijn er ook 17″x1.6″ 10 spakers? die zouden egt gruwelijk staan op een Si 😀
        ik heb nl een setje 17″x1.2″ en een 16″x1.6″ 😕
        #43869
        Tom ciao
          Ff een vraagje
          Zou het verstandig zijn op m’n krukas op de malossi manier te tunen met deze setup: ?
          43mm DR Evo
          inlaat 13 mm en spoelpoorten groter en doorgetrokken
          13/13 carb
          poelie 70 / 95
          Polini Top One
          blauwe trekveertjes?
          :thumb
          #43870
          simonferrari
            laats is mijn 43mm dr bij de flens afgebroken,
            nu wil ik dus weer een 43mm, maar dan van malossi.
            wat is het verschil tussen de dr en malossi
            #43871
            Lowie
              zeker, wat meer benzine toelaten is altijd verstandig :p
              #43873
              vesparijder
                hey
                heeft er iemand een idee wanneer de speedengine (elektronische ontsteking) van simonini terug te verkrijgen is bij JMPB?
                #43874
                  Ga er maar vanuit dat het oude model Simonini blok niet meer geleverd gaat worden.
                  #43875
                  Tom ciao
                    simonferrari :
                    Ik had een 27mm flens aan de DR gelast!
                    #43876
                    TimoO_
                      @ Tom Ciao over je vraag of je je krukas moet tunen:
                      ik zou het persoonlijk niet doen, zelf zou ik eens goed de how to van Arvid doorlezen en kijken wat je ermee wilt bereiken (goed optrekken, hoge top oid). het is trouwens de “polini manier” maar alsnog niet zo’n geweldig goeie manier. het is trouwens niet zozeer zo goed omdat het extra benzine doorlaat, maar het is vooral het moment waarop de inlaat wordt geopend en dichtgaat wat zoveel invloed heeft op de prestaties.
                      @ Simonferrari
                      het verschil zal vooral liggen in de hoogtoerigheid denk ik. ik DENK dat de malossi veel forser getimed is en meer spoeloppervlak heeft, hierdoor zit er natuurlijk ook een andere houdbaarheidsdatum op.
                      #43880
                      simonferrari
                        @ tom ciao,
                        neej joh, ik heb jmpb gemail, want ik had hem net 1,5 maand eronder.
                        en nu koop ik dus die malossi, met misschien wat korting.
                        @timo,
                        hoogtoerigheid, bedoel je “iets sneller”.?
                        #43884
                        Sten
                          Ik heb vandaag een eurocilindro waterkit op mijn citta gemonteerd, maar hij wordt toch veel heter dan ik vantevoren had gedacht. Hoe kan ik controleren of de set wel naar behoren werkt?
                          #43885
                          Michel
                            Door een temperatuurmeter te monteren. Dat het heet word is normaal.
                            gebruik je de set i.c.m. een waterpomp of zonder pomp?
                            #43887
                            Daan777
                              simonferrari :
                              @timo,
                              De DR is sneller, de malossi slijt sneller.
                              Informatie over de cilinders vind je >hier<. Las nou gewoon een nieuwe flens op je DR, want die malossi gaat tegenvallen als je de DR hebt gehad.
                              #43890
                              Lowie
                                @ timo: de malossi manier heb je ook. polini is 15 en 5. malossi is 10 en 5.
                                #43892
                                roberto
                                  hoe veel volt staat er op een ciao voor lichten en al ?
