‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 841 tot 855 (van in totaal 26,188)
  • #43816
    Smooth_Patrick
      ik heb gezocht maar vond niet echt mijn antwoord.
      Mijn vragen zijn;
      -Hoe krijg ik me kleine carter helft eraf(heb hem al heet gestookt hij zit wel beetje los)?
      -Hoe krijg ik me vliegwiel eraf?
      Ik heb het kleine carterhelft al waarom gestookt maar ik weet niet waar die aan vast zit(krukas?)
      Ik hoop dat ik snel antwoord krijg dan kan ik weer verder.
      Met vriendelijk groet Patrick
      #43827
      SpeedDemon
        @Fons, u da man
        #43828
          Smooth_Patrick :
          Mijn vragen zijn;
          Boutjes helemaal losdraaien en dan 10 minuten goed heet stoken.
          Vliegwiel haal je eraf met een vliegwieltrekker of je spant de kruk in de bankschroef en tikt op het carter.
          #43829
            10 min is echt te lang hoor. Dan krijgt het lager ook de kans om goed op te warmen en dan zit het alleen nog maar vaster..
            Ga maar na: wat warm wordt zet uit. Het carter zet sneller uit als het lager (alu warmt veel sneller op) maar geeft zijn warmte ook makkelijker af.
            De beste manier is op twee tegenover liggende punten de lagercup om en om kort maar goed te verwarmen. Zodra het carter een beetje begint te roken is hij heet genoeg. Gericht op twee punten stoken dus, dat werkt het beste (en mooi snel). Dan 10/20 seconden wachten en dan moet je hem er zo af kunnen wiebelen.
            #43830
            Wausie
              Even een vraagje, heb vanavond een inlaatje uitgeboord. Is verder prima gelukt, alleen het gat zit nu niet precies in het midden, maar iets naar de zijkant. Dus de wand is aan de ene kant iets dunner als aan de andere kant. Is dit erg/heeft dit nadelige gevolgen?
              #43831
                maakt niet uit, ik heb wel vaker van die inlaatjes gehad die origineel niet in het midden zaten.
                dus als je hem uitboord zit je ook niet in het midden.
                blijft toch stevig genoeg.
                #43836
                Smooth_Patrick
                  Hallo, ik heb m´n kleine carterhelft er af maar ik krijg me vliegwiel er niet af.
                  k snap nog niet helemaal hoe dat moet, wie kan het me uitleggen?
                  gr
                  #43837
                  Tom ciao
                    Met 2 rubberen hamers links en rechts erop slaan, dan komt ie vanzelf los
                    #43838
                    Smooth_Patrick
                      Ik snap er niks meer van de 1 zegt dat je krukas in de bankschroef moet doen en dat andere zegtmet 2 hamers er op slaan:!
                      #43839
                      Tom ciao
                        Ja, krukas in de bankschroef en dat met 2 hamers erop slaan
                        #43840
                          jezus man… koop een vliegwieltrekker ! kost je 5 euro en het scheelt je een hoop ellende
                          #43841
                          Wausie
                            Ben bezig om een inlaatje te vijlen voor de 70 cc van Malossi, maar vroeg me af of dit de juiste grootte is of dat dit te groot is. Boosterpoorten worden ook doorgetrokken. In het geval dat dat nog invloed heeft. Heel miss komt er ook een berekende krukas in. Aan de rechterkant heb ik nog 3.5 mm over en aan de linkerkant nog netjes 4. Boven en onder is het 3 (dus nog niet max.)Hoor het wel. Alvast bedankt iig.
                            #43842
                            Jeroen
                              fijn zo laten!;)
                              #43843
                              Michel
                                Ik zou der niks meer aan doen. Zeker niet als je de kruk ook nog gaat doen.
                                #43844
                                TvA Tuning
                                  hey is het een ramp als m’n inlaat niet helemaal 100 % afsluit want er zit een miniskul piepklein gaatje en daar de benzine langzaam uit. 😉
