9 september 2008 om 20:45 #43696
staalwol gaat behoorlijk goed. vergeet niet daarna zorgvuldig je zuiger te reinigen (bv remmenreiniger) dat scotch spul (rode grove structuur)wil ook wel lkkr gaan voor aanslag. succes 😉
9 september 2008 om 20:52 #43697Bluevespa :
ff een vraagje, waar kan ik valse lucht opzoeken, want ik weet zeker dat ik dat heb, omdat hij de ene keer vet hard stationair loopt en dan zachter gaat ,en dus niet mooi stationair loopt. maar hoe kan ik erachter komen waar het vandaan komt:S?9 september 2008 om 21:19 #43698Bluevespa :
Bluevespa :
ff een vraagje, waar kan ik valse lucht opzoeken, want ik weet zeker dat ik dat heb, omdat hij de ene keer vet hard stationair loopt en dan zachter gaat ,en dus niet mooi stationair loopt. maar hoe kan ik erachter komen waar het vandaan komt:S?Brommer stationair laten lopen en een beetje remmenreiniger spuiten waar je denkt dat het lekt. Als hij langzamer gaat lopen of uitvalt heb je lekkage.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...10 september 2008 om 07:53 #43699ChrisNL :
staalwol gaat behoorlijk goed. vergeet niet daarna zorgvuldig je zuiger te reinigen (bv remmenreiniger) dat scotch spul (rode grove structuur)wil ook wel lkkr gaan voor aanslag. succes 😉oke bedankt, zal het ff proberen 🙂
10 september 2008 om 11:59 #43701ii ax ii :
Ik ben die zadelvering beu van m’n ciao en heb al op foto’s gezien dat veel ciao-rijders
een vast zadel hebben ipv één met een vering onderhoe doe ik dit?
Of is dit een appart onderstel dat je moet kopen voor je ciao?alvast bedankt
nogmaals??
10 september 2008 om 12:47 #43702is gewoon een oude type frame.
je hebt een “ciao” (zonder vering), “ciao PX” (met zadelveer systeem) en een “ciao MIX” (zadelveer systeem en olietankje).
je zult dus een oud type frame moeten kopen, of er zelf wat op verzinnen, maar dit is niet zo heel geweldig.
10 september 2008 om 12:53 #43703
Tom ciaoMisschien een héel erg domme vraag
Maar moet je de decompressiehendel gebruiken met starten? :conWant ik ren hem altijd gewoon aan :lol
10 september 2008 om 12:57 #43704nee, alleen om uit te zetten.
mits je zoveel compressie hebt dat zonder niet mogelijk is;)10 september 2008 om 14:05 #43705TvA2Fl :
Hey,Ik heb een vraagje :
ik was dus opzoek naar een 43 mm DR en een vriend van me had er dus nog een liggen,
kom ik daar net aan zitten er 2 krassen in + 1 mwa aardig deukje..
maar de zuiger gaat nog wel gewoon lekker heen en weer..
ik mag hem voor 15 euro hebben,
wat zouden jullie doen? 😉Alvast Bedankt
mvg Twan:)
10 september 2008 om 14:46 #43706Tom ciao :
Ligt er ook aan hoe snel je ciao start, als hij dat niet zo goed doet kun je hem ook eerst inhouden, en zodra ja beetje op gang bent hendeltje loslaten. Is makkelijker rennen. Maarja als je ciao gewoon zo start is dat niet nodig he.
Btw diac bedoelt denkik tenzij ipv mits:P
10 september 2008 om 15:01 #4370710 september 2008 om 15:10 #43708Ziet eruit als een Autisia 43mm. Ik heb hem hier in mijn handen en lijkt er verdacht veel op.
10 september 2008 om 15:20 #43709kan iemand mij aub advies geven ik wacht al 2 beurten:con scroll even iets naar boven naar m’n vraag;)
alvast bedankt
10 september 2008 om 15:21 #43710Heb een Polini speed engine, olympia race krukas orginele koppeling met polini veertjes en een 13/13 carb met een malossie power filter.
Nu is de 80cc polini besteld echter vraag ik me af wat voorn sproeier ik het beste kan gebruiken voor deze setup?
Iemand?10 september 2008 om 15:26 #43711@ Tva2FI als hij niet voelbaar is dan is het prima
En anders wil het nogsteeds alleen heb je meer kans op een vastloper.@ pimp sproeier 72,74 moet je maar testen. En hier is ook een appart topic voor.
