‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 3,406 tot 3,420 (van in totaal 26,188)
  • #52048
    erik424
      bedankt timoO_ ๐Ÿ˜‰
      #52049
      keltow
        st3yn :
        Je moet na het schuren eerst alles goed ontvetten met bijv. wasbenzine. Daarna spuit je 1 laag (kunstof)primer. Vervolgens begin je met de 2 รก 3 lak lagen. Ik heb zelf altijd een voorkeur voor autolak ๐Ÿ™‚ Als je het mooi blinkend en glad wilt hebben dan moet je tussen de laklagen door alles schuren met korrel 1000 waterproof schuurpapier. Dat werkt echt perfect!
        Succes :thumb
        Bedankt voor het reageren.
        Dat ziet er mooi uit wat jij hebt gedaan. Maar nu heb ik weer een klein vraagje. Auto lak is toch duur ? of valt dat wel mee ? Hoeveel had jij betaalt ?
        mvg
        43mm cilinder = 4.3ร—((0.25ร—ฯ€)ร—4.3^(2)) = 62,45cc
        #52050
        TimoO_
          Als ik nog een tip mag geven, goed schuren! Mijn sprinter had ik tot 600 nat geschuurd, daarna primer erop en toen hadden we nog met 800/1000 nat geschuurd op puntjes die nog niet goed waren en evt. met spuitplamuur nog opgevuld. Daarna hadden we hem nog een keer in de primer gezet.
          En, nรฉt voor het druipen is je lak het mooiste, spuit maar eerst een proefstukje (spatbord oid) voordat je je frame gaat spuiten. Dan krijg je een gevoel wanneer je lak gaat druipen.
          #52051
          kipje
            Hey,
            heb weer gekloot met de vespa si.
            Als ik rij maakt lijkt het net of de bougie af en toe niet fonkt, valt al het vermogen weg en dan na ong 10 m geen vermogen hebben gehad doet hij het weer ff en daarna steeds hetzelde. bougie al vervangen, dus ligt het dan aan me ( kut, naam ff vergeten, hij is blauw of soms zwart en geeft de stroom voor bougie) of aan slechte contactpunten?
            Benzine toevoer is ook in orde net als het mengsel, dus kan alleen bedenken dat het aan de stroom ligt.
            Alvast bedankt
            #52056
            Dylan
              #52057
              Daan777
                Ik denk niet dat er veel mensen zijn die daarmee rijden.
                Misschien dat hij iets beter rijd dan een std 50cc.
                #52058
                Dylan
                  zal die beter trekken, betere topsnelheid?
                  #52061
                  zutphen0575
                    ik heb mijn vespa si mix nog helemaal standaard,
                    wat is het makkelijkste/goedkoopste om hem beter te laten optrekken, en ong. 40 te laten lopen?
                    #52063
                    Dylan
                      citypower kopen, top licht mischien 5-10 km sneller , kost 20-30 euro, uiteraard wel grotere sproeiere ongv 2 maten
                      #52064
                      vesparijder
                        Ik heb een Alfaerre krukas gekocht voor in m’n Speedengine met 46mm Polini. Moet daar nog veel aan aangepast worden?
                        #52065
                        jules
                          als ik een sport stuur op mn ciao zet, moeten de kabels dan ook verandert worden of passen de originele ook gewoon?
                          #52066
                          TvA Tuning
                            @ jules : past gewoon
                            #52068
                            jules
                              oke dankje, maar waar kan ik deze bestellen en hij kan toch ook gewoon op n standaart vork worden gezet?
                              #52076
                              Tom ciao
                                Ik heb een probleem met mn superbravo.
                                als ik hem wil starten, komt ie totaal niet op gang
                                als ik em aan kick en het gas open heb, duurt het een paar seconden voordat ie toeren begint te draaien ๐Ÿ˜•
                                echt raar
                                en nog iets:
                                m’n vario doet heel raar
                                als ik met ong. 20 km/h rijd, maakt ie opeens heel veel toere, ong. net zoveel als op top snelheid
                                als ik dan gas loslaat, valt hij terug naar normaal toerental.
                                dan geef ik weer gas en gaat hij normaal door ๐Ÿ˜•
                                ik snap er niet veel meer van :p
                                #52077
                                theike
                                  ik heb een probleem met mijn malossi setupje
                                  ik had een lekke band was ik naar huis gelopen met de motor draaien en thuis ffe band gefikst
                                  wou ik weer rijden als ik hem aanrende ging ie goed zoon 200 meter en toen begon die te stotteren net of ie geen vonk meer kreeg ofzo en hij loopt zeer onregelmatig en komt niet op toeren
