‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 3,031 tot 3,045 (van in totaal 26,188)
  • #50864
    Robertez
      Lagervet zit erop 🙂 nog bedankt!! Binnenkort rijden dan zien we wel of alles goed zit 🙂
      #50881
      jeffrey17
        vraagje wat is het verschil tussen berini carter of een std carter
        #50883
        Robertez
          jeffrey17 :
          Bij berini carters worden de cp`s vervangen voor elektronische onsteking wat betrouwbaar is.
          Zeldzame blokjes waarop je zelfs nog een cp vliegwiel kunt monteren wat een goede gas reactie geeft.
          #50884
          jeffrey17
            ok bedankt
            #50885
            Robertez
              Graag gedaan, letwel bij een aankoop op dat je alles werkend hebt, dus ook het onstekingskastje (zwart met sticker en kabels)
              #50907
              goedguus
                16 Inch Deestone 80/90/16 Semi
                16 Inch Deestone 70/90/16 Semi
                passen deze bandjes ook op bravo 4 spaaks velgen?
                en welke van de 2 is het dikste?
                #50908
                500
                  Ik heb 2 vraagjes,
                  http://www.easyparts.nl/showdrawing/63/2762/-/0-968-1-m425-m109-s63-d2762/Carburateur_onderdelen.html
                  Op dit plaatje zie je de carburateur, ik heb onderdeeltje 11 en 16 besteld, want 16 ontbrak en 11 was gescheurd, maar kan iemand mij vertellen wat ik precies met onderdeel 16 moet doen?
                  Vraag 2 Zijn de zijkappen van de eerste tot de laatste ciao uitwisselbaar? voetenplankjes zijn dat namelijk niet.
                  Lars
                  #50910
                  TimoO_
                    @ Goedguus, de 80/90/16 is volgens mij het breedst. Of ze er op passen weet ik niet, ik ben alleen maar bekend met maten zoals 2.50 x 16. Maar ik gok dat ze moeten passen.
                    @ LVCP, onderdeel 16 is volgens mij een afdichting van het aanzuig plasticje (wat je in je carburateur doet zodat hij goed op het spruitstuk past). Maar het is mij niet echt bekend dat hier een afdichting voor is.
                    #50911
                    500
                      Oke erg bedankt dat je me kunt helpen, ik heb wat rond gezocht maar kon er niet echt wat over vinden, je hebt bij jmpb vloeibare pakking voor je carters, hoe gebruik je dit? en is dit alleen voor carters of kun je het ook tussen de carters en je clinder en tussen je cilinder je en je cilinderkop smeren?
                      Lars
                      #50912
                        Timo: Volgens mij past het wel onder een bravo. Ik dacht dat sjaak-trekhaak 70/90 onder zijn ciao had liggen.
                        #50915
                        goedguus
                          ja ik heb ook een ciao maar bravo velgen 😉
                          #50961
                          Svennoow
                            Hey iedereen, ik heb een probleem met mn SI die ik afgelopen week gekocht heb. De setup: helemaal standaard, inclusief trappers 😛 Het is een brom versie.
                            Wat gedaan:
                            Lagers kruk vervangen(etc… blok revisie)
                            Nieuwe cp’s
                            Nieuwe bougie+dop
                            Hij vonkt als een gek, maar hij wil niet starten…
                            Er zit een 12/7 carburateur op en daar heb ik een sproeier 40 in gedraaid.
                            Heb al verschillende keren geprobeerd te starten maar hij doet helemaal niks.
                            Nu was mn vraag: is mn sproeier wel goed?(ik dacht van wel)
                            En wat kan er verder allemaal kapot gaan in je carburateur waardoor die niet loopt? er komt trouwens wel benzine in mn vlotter, en mn sproeier is nieuw(dus niet verstopt)
                            #50971
                            Bo3T
                              Heb een vraagje, Tijdens het doortrekken van mijn spoelpoorten ben ik door het open vlakje heen gegaan. Ik heb hierna met de dremel dit netjes vloeiend gemaakt, maar nu zit er als het ware dus een kuil in de doorloopstroom van de benzine. Hier een foto per verduidelijking hoe ik het heb afgemaakt:
                              gele lijnen laat zien wat er bij mij allemaal weg is gehaald.
                              Geeft dit prestatieverlies?
                              groetjes
                              #50974
                              SpeedDemon
                                @BO3T: Hmm, ja dat zal een prestatieverlies opleveren maar ik vraag me af of je het merkt.
                                Ik heb ook een vraagje. Is de benzinekraan van een citta hetzelfde als die van een Si?
                                edit: laat maar is niet het zelfde.
                                #50984
                                green_white
                                  ik heb net een nieuwe cilinder in mn blokje gezet maar nu hoor je heel erg gestotter als die loopt en komt niet op toeren. ligt niet aan sproeier of carburateur ofzo.
                                  hier voor de duidelijkheid een filmpje http://s183.photobucket.com/albums/x255/Bart_fcg/?action=view&current=MOV00355.flv
                                  toen mn blokje er nog niet onder zat, kon je de vliegwiel ook vrij makkelijk rond draaien, en op het dode punt van de zuiger hoorde je steeds een kleine bonk weet iemand wat dat is? zuiger zit niet omgekeerd
