‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 3,016 tot 3,030 (van in totaal 26,188)
  • #50835
    Chefkee
      hoeveel liter gaat er eigelijk in een tank van een si?
      #50836
      Daan777
        Weet iemand de wrijvingscoëfficient van een std remvoering van de achterremschoen?
        #50837
        adff
          Daan777 :
          Aangezien je de wrijvingscoëfficient alleen experimenteel kunt bepalen (en het ene segment is de andere niet)stel ik het volgende voor:
          Je legt het losse remsegment in je rechtopstaande velg met het zwaartepunt loodrecht boven het laagste punt van je baan die het segment doorloopt.
          De velg hang je zo op dat je kunt meten hoeveel graden je deze draait, op het moment dat je hem draait.
          Dan draai je de velg tot dat het segment begint te schuiven, dan moet je gaan uitrekenen hoeveel het vlak is gaan hellen, de tangens van die hoek is dan de wrijvingscoëfficient.
          Maar, dan weet je alleen de wrijvingscoëfficient met de zwaarte/normaal kracht van het std remsegment, en aangezien die drukkende kracht varieert door het inknijpen van de rem, moet je met gewichtjes op het remsegment gaan meten, en de knijpkracht die je op het remsegment uitoefent berekenen (lekker alle momenten uitrekenen :nerd)
          Geen flauw idee waarvoor je dit nodig hebt, maar veel succes. Adff heeft zijn huiswerk in ieder geval alweer gedaan :lol
          #50839
          gary09
            k heb een gebruikte 60cc blok gekocht (daarmee is al ongeveer 1000km gereden)
            moet ik die als ik hem onder mijn piaggio ciao zet weer inrijden of kan ik gewoon meteen volgas geven???
            #50840
            SpeedDemon
              hangen en knallen mits het naar behoren loopt natuurlijk
              #50852
              Robertez
                Hey lui, ik ben bezig met de revisie van een kickstartblok alleen nu vroeg ik mij af hoe de keeringen ook alweer geplaatst dienen te worden? Ik ben dit even kwijt 😕
                Dichte en open zijde welke kant op?
                Is het raadzaam om olie of vet op de tandjes te smeren van de kickkrukas?
                Bedankt alvast 8)
                #50853
                  Open kant richting het blok. Ik zou er geen vet opsmeren.
                  #50854
                  500
                    Je kunt zwarte kappen kopen op jmpb, maar passen die ook op de nieuwste ciao PX? de voetenplankjes van jmpb passen namelijk niet op de nieuwste ciao PX (alleen het mix voetenplankje)
                    Lars
                    #50856
                    Robertez
                      Martijnvanheerde :
                      Hey Martijn bedankt voor de snelle reactie!
                      Geld dat voor beide keeringen? open kant richt blok 😀
                      Vet doe ik er dan niet op!
                      Wel genaaid dat de krukas trouwens met keeringen gelijk stuk stroever loopt.:o
                      #50858
                        Yup:
                        #50859
                        green_white
                          Robertez :
                          dat klopt maar als je blokje eenmaal lopende is zul je daar niks van merken
                          #50860
                          Robertez
                            Martijn bedankt! super nu kan ik ze er goed inzetten 😀
                            #50861
                            Mike
                              je moet juist wel vet in je keerringen smeren… gaan ze veel langer mee..
                              gewoon in die openrand waar je t veertje ziet zitten. ook op de tandjes van de krukas kan het geen kwaad. is toh alleen maar goed tegen vuil en vocht… hij heeft tandjes dus hij zal echt geen grip verliezen…
                              Mike
                              #50862
                              Robertez
                                Okee Mike, doe ik dat, kan het trouwens kwaad als dat veertje even uit de keering is geweest?
                                Btw nog een tip om te zien dat je keering niet lek is?
                                Keeringen zitten er nu in zoals op de foto`s 😀
                                #50863
                                Mike
                                  hmm hoe zie je offie niet stuk is… tja de randen moeten goed zijn.. dat veertje kan vast geen kwaad.. weet ik zie niet als je dr maar lagervet opsmeerd ofzo dat kan namelijk ook tegen hoge tempraturen
                                  Mike
