‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,926 tot 2,940 (van in totaal 26,188)
  • #50324
      nee, bij een elektronisch blok hoeft er niets tussen (bij een CP blok inderdaad wel, de ontstekings-nok en het ringetje)
      #50325
      niek1992
        ja oke:D thanks. weer een pak van mn hart hahah 😛
        #50344
        Clint
          Mijn citta doet het niet/valt uit zodra het regent. Waar kan dit aan liggen? Is dit op te lossen door gewoon een waterdichte bougiedop te kopen?
          #50345
          Jacky
            Zou kunnen dat dat vocht bij komt maar het kan ook zijn dat er water in je luchtfilter komt. Je hebt het kapje gewoon erbovenop neem ik aan?
            #50347
            simonferrari
              ik had een tijdje strake grijze trekveertjes in me koppeling, naarmate de tijd verstreek grepen ze al eerder aan bij minder toeren, nu heb ik blauwe van polini.
              tis net ofdat deze slechter zijn. ik hoef maar iets gas te geven en de koppleing grijpt al aan????
              hoe zou dit kome
              (owja, ik had ook nieuwe segmenten, is het niet beter om de die een beetje af te veilen.) dat het daardoor al komt, dat sneller aangrijpen?
              #50348
              sincitta
                ik rij momenteel weer met poulie omdat de brommer niet meer startte. heb de hele ontsteking vervangen en vonkt prima. maar als ik hem start maakt hij gewoon een normaal geluid ook als ik gas geef maakt hij een prima geluid (zoals voorheen) maar het probleem is dat hij niet vooruit gaat, hij misschien 10 km/h en valt zelfs soms uit.
                hij trekt geen valse lucht want heb alle pakkingen vervangen en bougie kleur is koffiebruin. ik rij met 13/13@ 68 dus dat zit ook gewoon goed. wat kan t zijn?
                #50354
                simonferrari
                  ik ben bezig met blauwe polini veertjes te monteren maar na veel wrikken krijgen ik dit
                  (ff iemands anders plaatje)
                  maar dan monteer ik hem op de vespa en soms gebeurt het gelijk of als ik de brommer aanduw
                  maar dan schiet hij in een andere vorm. de bolle kant van de segmenten gaan boven de achterkant van het volgende segment zitten en daardoor grijpen de segmenten vrijwel gelijk aan.
                  hoe kan ik dit oplosse
                  #50357
                  niceVespa
                    sincitta :
                    misschien de spoeier andere proberen? anders weet ik het ook niet
                    GTZ NV
                    #50367
                    SpeedDemon
                      Damn, morgen is de thorn meeting en mijn f@#$%íng Si Loopt mooi maar bij een langer stuk begint ie in te houden….
                      Onsteking staat op 0,5mm en ik ben van sproeier 64 naar 66 gegaan en heb nu een top van 65.3 km/h. Ideeen?
                      #50368
                      Lowie
                        mag wel een sproeier 68 hebben
                        #50369
                          Even een dubbele voetpakking gebruiken. Ik neem aan dat je de standaard kop gebruikt?
                          #50370
                          SpeedDemon
                            ik ga er zo 68 in zetten en ik heb geen pakkingen gebruikt… en de Malossi kop btw
                            Bedoel je dat ik minder compressie moet creeeren? Mag dat ook een koppaking zijn? Waarom een dubbele voetpakking? Moet ik mijn spoelpoorttiming omhoog zetten voor betere koeling op hogere toerentallen?
                            #50371
                            jeffrey17
                              mensen vraagje
                              ik heb me hele binnewerk vervangen en goed afgesteld hij vonkt krijgt benzine maar start niet zuigernieuw en veren ook zit met het pijltje naar de uitlaatpoort dus dat goed bobine is ook nieuwe bougie merdere geprobeert andere cilinder kop geprobeert maar start nie
                              #50374
                              SpeedDemon
                                Oke, kan nou met sproeier 68 zonder pakkingen vanuit helmond naar deurne volgas plat erop beren. Zij die komen gaan zien jullie morgen wel!
                                #50377
                                simonferrari
                                  ha,
                                  ik ben bezig met blauwe polini veertje te monteren en gelijk ook nieuwe segmenten.
                                  na veel wrikken krijg ik dit: (iemand anders zijn foto)
                                  maar als ik hem zo op de brommer monteer dan schiet hij in een andere stand. dat namelijk het bolle kantje van de segmenten boven de achterkant van het volgende segment zit. dat betekent dat hij ook veel sneller aangrijpt en dat is totaal niet de bedoeling.
                                  hoe kan ik dit oplossen
