‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,911 tot 2,925 (van in totaal 26,188)
  • #50247
    goedguus
      grote sterke schroevendraaier tussen je vliegwiel drukken..
      #50248
      jandavidciao
        ik weet nu eigenlijk nog steeds niet waar ik het mee kan opvullen en is dit duurzaam?
        #50249
        Arno92
          nee, ik krijg het moertje (zo goed Bo3T?? :P) er wel af maar de koppeling zit om een pin heen(die van je kruk as)en die moet los. dus een schroeverdraaier tussen je vliegwiel heeft geen zin. als je er zeg maar voor staat, en dan poeli rechts en je koppeling voor je zou je hem zo naar jezelf toe eraf moeten kunnen trekken(kon ook bij m’n vorige ciao) maar hij zit gewoon muur vast!
          iemand suggesties>?
          alvast bedankt,
          arno
          #50250
          Bo3T
            schroef:
            moer:
            komoppp:p
            nee maar even te zaken.
            Het kan voor zijn gekomen dat je koppeling er eens vanzelf af is gedraaid. Vaak zit er dan een klein braampje aan de krukas, waardoor je de koppeling er niet af krijgt.
            Je zult dan moet bruut geweld hem eraf zien te halen, ik probeerde het toen met een dikke schroevendraaier, daarna met een hamer erachter frotten..
            Is even een rotklusje. Als je hem eenmaal eraf hebt gekregen zul je het braampje weg moeten vijlen, schuren.
            #50270
            jeffrey17
              mensen vraagje
              ik heb me hele binnewerk vervangen en goed afgesteld hij vonkt krijgt benzine maar start niet zuigernieuw en veren ook zit met het pijltje naar de uitlaatpoort dus dat goed bobine is ook nieuwe bougie merdere geprobeert andere cilinder kop geprobeert maar start nie
              #50273
              hdev
                ik had vandaag me koppeling eraf gehaald want wou ff die start veertjes weg halen. maar als ik em nu start maakt ie een heel raar geluid ook als ik die veertjes er weer in doen weet iemand wat het ken zijn?
                #50279
                green_white
                  kan het kwaad als je een 12.7 carburateur op een 13mm inlaat hebt?
                  #50280
                  ChrisNL
                    nee, je mist alleen het vermogen van een 13/13 die een 12/7 niet bereikt
                    #50294
                    marcotjeee
                      ik heb last van me uitlaat die telkens van me uitlaat-mond trilt. Heb het geprobeert met lock tijd ( blauwe en groene) en met zon rubber ringetje in me moertje en tril ring niks helpt alle bijde monden zijn 22mm ik word er hellemaal geakkk van!!!!
                      #50296
                        al geprobeerd verder erop te doen?
                        #50297
                        marcotjeee
                          ja helpt ook niet heb hem het hoogste wat ik krijg
                          #50298
                          marcotjeee
                            #50305
                            JayL
                              @marcotjeee Laat er zo’n “oortje” aan je uitlaat lassen, deze daarna met een veer bevestigen aan je frame of cilinder :thumb
                              #50312
                              marcotjeee
                                okee ik zal eens wat proberen bedankt he:thumb
                                #50323
                                niek1992
                                  zit er eigenlijk een shimring tussen je vliegwiel en keerring bij een electronisch blok?
                                  ik rij nu zonder, maar heb het gevoel dat het niet hoort 😀
