25 februari 2009 om 12:23 #50212
ik vroeg me af hoe jullie je brommer nou juist starten,Omdat ik altijd wat moeite moet doen om hem in gang te krijgen.
want dit is bij mij een droom : Youtube
Hoe ik het doe: decompres induwen wat trappen zodat hij goet opgang is dan decompres loslaten en wat gas geven.
Doe ik het fout of zijn er betere manieren?Alavst bedankt
25 februari 2009 om 12:34 #50213ik ga gewoon renne met decompressie dan los en hij is aan..
en soms doe ik het ook zonder decompressie.25 februari 2009 om 12:47 #50214Trekveertjes uit je koppelingsschaal halen en hij start net zoals op het filmpje 🙂
Die achterste twee bedoel ik dan.(Mits je blok genoeg decompressie levert)
25 februari 2009 om 17:28 #50220hey,
wat heb je allemaal nodig voor een kickstart? welke carter?
iemand misschien een l1nkje?
alvast bedankt,
arno25 februari 2009 om 20:29 #50223welke trekveertjes kan ik het beste gebruiken in mijn koppeling (malossi / polini)? en wat voor effect kan het hebben op de brommer?
25 februari 2009 om 21:03 #50228Robertez :
hoe bedoel je dat er zitten toch 3 veertjes in je koppeling welke moet je er dan uit halen?
http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8181 als je hier kijkt op het ondersteplaatje25 februari 2009 om 21:05 #50229ff snel een vraagje, ik hoorde iemand zeggen dat alle carters uit 2001/2002 beveiligd zijn met een ring, klopt dat?
en hoe zou ik dat kunnen zien? wat kan ik er tegen doen? met de dremel ofzo? of past 70cc dr evo er wel op?
alvast bedankt,
arno25 februari 2009 om 21:15 #50231@ Jeezy: dat hangt een beetje af van je setup. Als je een setup hebt waar je werkelijk 72km/h mee gaat dan kun je misschien polini blauw proberen en anders polini groen. Het effect is dat je blok meer toeren maakt bij het optrekken dus iets sneller wegtrekt mits je blok genoeg toeren maakt.
@ hdev: Robertez bedoed (als het goed is) de startveertjes. Als je je koppelingssegmenten eruithaalt en je kopp.segmenthouder ook dan zie je 2 segmenten (startsegmenten) aan elkaar vastzitten met 2 veertjes. die veertjes klappen uit door de toenemende toeren (niet veel). als je die veertjes eruithaalt grijpen ze meteen aan als je loopt.
@ Arno92: veel carters van het nieuwe model (electrisch, 2001/2002) citta zijn begrenst op standaart cilinder 38,2mm. Als dat bij jou zo is moet je een randje met je dremel weghalen en je DR evo past gewoon;)
25 februari 2009 om 22:12 #50234ze zijn begrenst in je carterwand. daar waar je je cilinder erin schuift.. deze is net een halve mm te dik oid.
( maar dit had ik ook al op msn gezegt )26 februari 2009 om 05:28 #50235ik hoor vaak vallen als men contactpunten gaan vervangen, vervang dan gelijk de condensator, maar welke functie vervult de condensator precies? want daar zijn de meningen nogal over verdeeld op t forum 😐
26 februari 2009 om 05:43 #50236hallo,
ik had deze vraag ook al bij de how-to poorten doortrekken gesteld maar daar hebben ze het een beetje opgeruimd dus nu hier;)
ik ben door mijn spoelpoort van het carter heen gegaan bij de ontstekings kant maar waar kan ik dit mee opvullen is zag wel wat staan maar ik weet heb nog steeds niet.vr.gr
26 februari 2009 om 09:12 #50239ChrisNL :
ik hoor vaak vallen als men contactpunten gaan vervangen, vervang dan gelijk de condensator, maar welke functie vervult de condensator precies? want daar zijn de meningen nogal over verdeeld op t forum 😐volgens mij vangt de condersator de overgebleven stroom op dus hij zorgt ervoor dat het het preciese aantal volt blijft en niet te hoog wordt want dan trekt hij het er tussenuit;)
ChrisNL volgens mijn soort van hash uithard weet niet zeker zal bij de gamma kunnen kopen. maar ik weet niet of het wel kan als je er al DOORheen bent? volgends mijn niet
GTZ NV
26 februari 2009 om 10:05 #50241@jandavidciao: Kneedbaar staal of epoxy van Bison. Kan je bij b.v. de Gamma kopen.
@ChrisNL: Je moet de contactpunten zien als het massapunt van de ontstekingsspoel. Er wordt stroom opgewekt door de magneten in het vliegwiel als hij langs de spoel gaat. Hiermee wordt de condensator opgeladen (als een mini batterij). De overtollige stroom vloeit via de contactpunten af naar massa.
Op het moment dat de punten openen gaat alle opgewekte stroom naar de condensator. Deze heeft de eigenschap dat als hij ‘vol’ is, hij zichzelf razendsnel ontlaad. Deze plotselinge boost aan stroom kan maar 1 kant op en dat is richting de bobine. De bobine voert de stroomsterkte op en de bougie zorgt vervolgens voor de vonk.I came, I saw, and I forgot what I was doing...26 februari 2009 om 11:11 #50243Tonni :
@jandavidciao: Kneedbaar staal of epoxy van Bison. Kan je bij b.v. de Gamma kopen.@ChrisNL: Je moet de contactpunten zien als het massapunt van de ontstekingsspoel. Er wordt stroom opgewekt door de magneten in het vliegwiel als hij langs de spoel gaat. Hiermee wordt de condensator opgeladen (als een mini batterij). De overtollige stroom vloeit via de contactpunten af naar massa.
Op het moment dat de punten openen gaat alle opgewekte stroom naar de condensator. Deze heeft de eigenschap dat als hij ‘vol’ is, hij zichzelf razendsnel ontlaad. Deze plotselinge boost aan stroom kan maar 1 kant op en dat is richting de bobine. De bobine voert de stroomsterkte op en de bougie zorgt vervolgens voor de vonk.nice, veel duidelijker kan je niet zijn
dan kan jij mij vast ook wel vertellen wat het effect is wanneer je je uitlaatpoort 1mm richting cilinderkop gaat veilen 😀
26 februari 2009 om 15:10 #50246hey,
ik krijg mijn koppeling er niet af? hij zit muur vast aan me krukas! iemand een idee om hem eraf te halen!?
alvast bedankt,
arno -
