24 februari 2009 om 11:07 #50171
Tom ciaomeet zelf op? :p
24 februari 2009 om 11:16 #50172Tom ciao :
meet zelf op? :pheb nu niet zo’n blok ter beschikking en moet die maat hebben voor wat materialen,
24 februari 2009 om 11:44 #50173
Tom ciaoheb je er geen onder je citta?
24 februari 2009 om 12:13 #50174Tom ciao :
heb je er geen onder je citta?duh, natuurlijk wel maar zoals ik al zei, die staat niet binnen handbereik..
24 februari 2009 om 12:43 #5017510,13 cm als ik het goed gemeten heb.
24 februari 2009 om 12:45 #50176Martijnvanheerde :
10,13 cm als ik het goed gemeten heb.tnx man, kan ik ff aan de slag
24 februari 2009 om 14:32 #50178Ik heb een vraag:
Mijn Cardanpakking is gescheurd, en ik ben net naar fietsboer geweest, die heeft me ten eerste 80W90 olie gegeven, omdat er geen olie meer in zat, en pakking besteld, maar ik wacht al 2 maanden om weer te rijden. Iemand een idee of ik die pakking nog kan repareren?
MvG Renzo
24 februari 2009 om 14:36 #50179Met wat vloeibare pakking er tussen moet het ook willen. Of je moet bijvoorbeeld een voetpakking van een cilinder pakken daar een stukje van af knippen en over laten lopen met de gescheurde cardan pakking.
24 februari 2009 om 14:40 #50180Tja, ik heb niet veel losse onderdelen en helemaal geen pakkingen, en me opa (zoals ik al vaker heb gezegd) zit in de brommers en die raadde me het af om vloeibare pakking te pakken. Nog andere ideeën? Anders ga ik morgen wel…
MvG Renzo
24 februari 2009 om 15:13 #50181Als ie bij jullie niet te krijgen is kan je m altijd even bij b.v. JMPB of Q-parts bestellen. Past gewoon in een envelopje..
En als je opa in de brommers zit dan heeft ie vast wel pakkingpapier, kan je je zo even een nieuwe pakking knippen.
Overigens is Curil van Elring (vloeibare pakking) speciaal geschikt voor pakkingloze carterafdichtingen, dus dat kan ook prima bij jouw naafje.
Ook heeft b.v. locktite hele mooie vloeibare pakking oplossingen voor onnoembare toepassingen, waaronder speciale transmissie olie bestendige (5926)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...24 februari 2009 om 15:16 #50182Dankjewel Tonni,
Me opa had geen pakkingpapier meer liggen, het was namelijk rustig. Ik had Gekeken bij Q-Parts was hij 90 ct, morgen ga ik wel naar de fietsenmaker om pakking op te halen. Ik ga straks misschien ff citta steps ophalen, ff op me ciao monteren. Zal ik gelijk vragen voor de locktite vloeibare pakking.
24 februari 2009 om 17:56 #50186Hallo..
Ik heb een vraagje…
Als ik op mijn ciao nu een andere caburateur zet een een luchtfilter…
Maakt mijn brommer dan heel veel lawaai (met een Citypower)
Groet24 februari 2009 om 18:10 #50187Mwa IETSIES meer, maar daar merk je erg weinig van.
25 februari 2009 om 10:25 #50205ik heb net een nieuwe 70 cc dr evo maar wat is nou het verschil als ik de normale cilinderkop erop zet of die van mallossi ofzo?
alvast bedankt,
arno!25 februari 2009 om 11:29 #50207Op zich niet zo veel. Je hebt alleen met een standaard kopje op een 43 mm cilinder redelijk snel dat de koppakking doorslaat richting kleplichter kanaal omdat dat gat bij een originele kop vrij groot is en ver naar binnen zit.
I came, I saw, and I forgot what I was doing... -
