‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,866 tot 2,880 (van in totaal 26,188)
  • #50134
    Boelie
      als ik de pistonpen erin schuif,tegen het pistonpenclipje aan
      en dan het andere erin zet zit er denk ik ongeveer, een pistonpenclipje dik zoveel ruimte tusse
      is dit erg?
      zoja heeft er iemand zo pistonpen liggen die hij kwijt kan en per post wil verzenden
      Mvg Boelie
      #50135
      ChrisNL
        ik ben trouwens nog op zoek naar de exacte maten van een citta achterbrug ivm verstevigen. heeft iemand deze op afbeelding of .pdf formaat? kan ik iig ff aan de slag 😉
        #50137
          Boelie :
          is dit erg?
          Mvg Boelie
          Nee, kan geen kwaad. Kun je dan gewoon gebruiken.
          #50145
          Boelie
            Tonni :
            Boelie :
            is dit erg?
            Mvg Boelie
            Oke mooi! Thx Tonni;)
            #50146
            hdev
              ik had vorige week ofzo een nieuwe brom vertanding gehaald bij q-parts. en die er op gezet en hij reed goed en alles maar vanochtend was ik aan het rijden en op eens word me achterwiel zeg maar niet meer aan gedreven. de v-snaar is nog heel.
              heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
              #50147
              Robertez
                Het kan wezen dat de naaf op fietsstand staat, probeer dat zwarte knopje op de vertanding naar buiten te trekken, terwijl je het achterwiel ronddraaid.
                #50148
                hdev
                  nee dat is het ook niet die staat gewoon uit dat dacht ik eerst ook maar dat is het niet
                  #50149
                  Robertez
                    Draaid je krukas zelf nog goed?
                    Zat er wel olie in de naaf?
                    #50151
                    green_white
                      mn blok is laatst gereviseerd, nieuwe cilinder en zuiger maar nu krijgt de bougie geen benzine.. sproeier is niet verstopt en vlotterbak stroomt gewoon vol. andere carburateur ook al geprobeerd
                      #50152
                      marcotjeee
                        miss grotere sproeier probeer wat benzine in de kop te spuiten en kijk of hij blijft lopen met shoke
                        #50153
                        green_white
                          nee al gedaan
                          #50156
                          ChrisNL
                            vonkt ie?
                            #50157
                            hdev
                              hij doet het alweer had hem helemaal uit elkaar gehaalt en weer opnieuw in elkaar gezet en zou doet ie het weer hopen dat ie het nu blijft doen:P
                              #50160
                              green_white
                                was het vergeten te melden:P maar vonkt prima
                                carburateur dus goed benzine toevoer ook
                                #50170
                                ChrisNL
                                  hoe breed is zo’n vespa blokkie eigenlijk in cm?
                                  gezien vanaf de voorste ophangpunten.
