‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,836 tot 2,850 (van in totaal 26,188)
  • #50036
    ChrisNL
      adff :
      pff, als ik v-snaar 1025 met poelie 70 en men kickstart doe is de snaar te lang en de ketting te kort
      als ik dan snaar 1015 doe is de ketting te lang en staat de snaar te strak (citta gaat raar trillen door de poelie en rijdt niet lekker) En zo blijf ik aan de klungel 😕
      snaar 1020 misschien een optie? je zou het even bij een automaterialenzaak kunnen vragen.
      #50044
      Daan777
        1024 gebruik ik voor poeli 80
        Kun je geen kettingspanner fixen?
        #50045
        adff
          Daan777 :
          Ik heb het over mijn kickstart ketting he, htf moet ik daar nou een kettingspanner op maken.
          En als ik voor de korte snaar kies, dan loopt ie nog steeds trillend enzo, ik weet niet of ik dat nou in de poelie of achterklok moet zoeken, dat is dan het volgende probleem
          #50049
          ChrisNL
            adff :
            Daan777 :
            kan ook je poulie zijn die niet gecentreerd is, heb daar nog 3 van in me schuur liggen, met datzelfde probleem wat jij beschrijft.
            soort van hik ( het: wowowowowowow geluid) krijg je dan als je gaat rijden of nie?
            #50054
            adff
              ChrisNL :
              adff :
              Daan777 :
              *beseft zich opeens dat dat trillen toendertijd ook kwam door noppenband tegen de achtervering*
              @ ChrisNL
              dat zou best wel eens kunnen, het lijkt mij erg onwaarschijnlijk als de klokas krom is namelijk.
              toevallig zon knake malossi poeli?
              Ik heb het vooral met uitrijden, dus dat als ik het gas loslaat dat ie dan schokkend uitrijdt.
              #50055
              ChrisNL
                nee het was een c-merk poelie, mja die kostte ook geen sodemieter 😀
                #50067
                Arno92
                  als je 70cc op je ciao neemt en dan geen verstevegings stang, gaat dan in der loop der tijd je frame scheef staan?
                  #50068
                  500
                    nee, maar wel als je met 70+ km/h over hobbels en drempels heen gaat rijden:D
                    Lars
                    #50069
                    Arno92
                      dus als je gewoon voorzichtig aan doet is een verstevegings stang door het midden niet nodig?
                      #50070
                      Tom ciao
                        nee is niet nodig
                        idd wat lars zegt, dan is het misschien nodig
                        en met vario kan het ook nog wel eens van pas komen :p
                        #50074
                        Chefkee
                          weet iemand mischien welke rolletjes er is een std. vario zit van een vespa si en hoeveel gram ze zijn?
                          #50075
                            14×14 nylon met 11×11 busjes, gewicht 8 gram.
                            #50076
                            Tomm_
                              Ik heb nu mijn startveertjes uit mijn koppeling gehaald.
                              Maar hij pakt hij eigenlijk helemaal niet vroeger mee,wel als ik hem achteruit duw pakt hij hem wel direkt.
                              Heb ik mijn segmenten dan verkeerd zitten of is dit normaal?
                              alvast bedankt
                              #50077
                                achteruit hoort hij helemaal niet te pakken, dus waarschijnlijk heb je ze verkeerd om erin zitten ja
                                #50091
                                gary09
                                  nog een vraag over 60cc onder een piaggio ciao,
                                  hoe hard gaat een snoruitvoering van de piaggio ciao als ik dr een 60cc blok onder zet en voor de rest niks verander???
