18 februari 2009 om 14:06 #49962
Arno92 :
hey,
hoe kan je zien of je blokje is beveiligd tegen een grotere cilinder?
alvast bedankt,
arnokan je niet zien, std blok kan elke cilinder op, behalve de 80cc’s, die gaan niet passen.
teminste,.. bij b.v. een speedengine is het gat waar je cilinderhemd in valt groter, bij een std blok is deze kleiner. dat is het enigste
18 februari 2009 om 23:28 #49987Jongens een probleem:
vandaag was ik lekker na school het rijden totdat mijn brommer niet meer aanging na een 10 minuutjes rijden.
ik probeerde hem daarna dus weer aan te rennen en aan te rennen maar hij deed niks meer.
wel hoorde ik na het vele rennen dat als ik loop met de decompressiehendel in, dat er iets roffelt in me blok zegmaar, alsof iets langs elkaar schuurt.voor de rest maakt die wel nog hetzelfde geluid als voorheen als ik er gewoon mee loop, alleen gaat die dus niet aan.
heeft iemand dit al eens gehad? of heeft iemand anders tips hoe ik hem weer aan de praat krijg?
bij voorbaat dank
Dooley;)19 februari 2009 om 06:35 #49992haal je cilinder eens af en kijk eens naar je zuigerveren. en kijk eens of er niets in je cilinder zit van rotzooi of zo.
19 februari 2009 om 14:45 #50003
Tom ciaoIk heb een carter getuned voor de DR Evo, dus de poorten en boosterpoorten max. uitgeveild
ook heb ik de krukas AW berekend voor de DR Evo!
zal dit wel goed lopen als ik er nu een 60 DR op zet? ivm andere timingen en poorten etc.19 februari 2009 om 15:42 #50004tuurlijk zal het lopen maar een krukas berekend op een 60DR en poorten in het carter ” op maat ” geveild zal beter lopen
19 februari 2009 om 15:57 #50005hey,
weet iemand wat ongeveer de verzend tijd is bij jmpb?
ik heb namelijk een cilinder besteld en wil wel weten waaneer ie komt?
alvast bedankt
arno19 februari 2009 om 16:31 #500061-2 dagen?
19 februari 2009 om 18:45 #50013Arno92 :
hey,
alvast bedankt
arnoMits op voorraad een dag of 3 na bevestiging van je betaling.
19 februari 2009 om 19:19 #50014wat voor sproeier heb ik nodig malossi filter + proma cc ?
19 februari 2009 om 19:50 #50016BromFreak666 :
wat voor sproeier heb ik nodig malossi filter + proma cc ?Op je huidige 12/10? kan je niet beter voor een 13/13 gaan? dan zit je ongeveer op sproeiermaat 58/62.
20 februari 2009 om 12:05 #50028hey ik heb deze cilinder besteld: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=599
daar zit tog ook gewoon de zuiger bij!??alvast bedankt
arno20 februari 2009 om 12:22 #50029jup
20 februari 2009 om 12:44 #50031welke remgreepnippel heb ik nodig voor mijn ciao met metalen grepen enz.. want die op jmpb staan zijn te dik, ik heb een langre en dunnere nodig
20 februari 2009 om 13:11 #50032maar ken het wel een malossi filter + proma cc welke sproeier maat heb ik nodig ( hoe snel ga ik dan?)
20 februari 2009 om 14:55 #50034pff, als ik v-snaar 1025 met poelie 70 en men kickstart doe is de snaar te lang en de ketting te kort
als ik dan snaar 1015 doe is de ketting te lang en staat de snaar te strak (citta gaat raar trillen door de poelie en rijdt niet lekker) En zo blijf ik aan de klungel 😕 -
