‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,626 tot 2,640 (van in totaal 26,188)
  • #49365
    Mathijs16
      Tja dan laat ik het maar zo;)
      Btw ben nu een bezig een home made zij inlaatje te maken met een 2 kleps membraan van een yamaha dt. Is dit membraan te groot of kan ik beter een simonini membraan en spruitstukje er op beunen?
      #49369
      mxmonster
        welke sproeier zou ik ongeveer moeten hebben met de hiernaast staande setup ?
        #49371
          In buurt van 72
          500
            Zou iemand die niet zomaar iets in de wilde gokt mij kunnen vertellen rond welke sproeiermaat ik moet gaan zitten:
            50cc piaggio
            bromcarters
            poulie 95
            leovinci krul
            snorklok
            malossi filter
            12/ZEVEN carburateur
            Bromkrukas
            Lars
            #49383
            dörperCIAO
              misschien een beetje een domme veaag maar hoe haal je je handvaten van je brommer af??
              op de afgelopen zwarte cross had de MOTORBAND=) een (supervet) concert en gooide ze handvaten het publiek in en die wou ik graag op mijn brommer hebben,, alleen die handvaten zitten nogal vast….
              dus mijn vraag was : HOE!?
              mvg dörperCIAO
              #49387
              Daan777
                Gewoon eraf snijden met een mesje.
                #49389
                AC RACING
                  een beetje zeepsop of olie doet wonderen, ff beetje wringen, en GO!! hij is los:P
                  #49397
                  dk-piaggio
                    welke maat van v-snaar hoort bij een 80 mm poulie
                    #49398
                    Helios
                      Zie dat je een ciao hebt :
                      Poeli Gilera Citta 80MM. Gebruik voor deze poeli een 1024 Snaar
                      Met dank aan JMPB.
                      EDIT : Zie dat er Citta bijstaat…gek want kijk wel onder ciao :
                      http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewCat&catId=86
                      En @ dörperCIAO :
                      Zeepsop wil helpen ja.
                      Wat ook wel goed gaat is het geweest van een compressor eronder zetten.
                      Vlieg hij in combinatie met zeepsop als het goed is zo door de keet heen 😛
                      #49399
                      dk-piaggio
                        aah bedankt wist niet dat die ook voor een cioa past
                        #49400
                        500
                          Ik heb deze info echt even nodig:P Ik heb niet geld over voor heel veel sproeiers:D
                          lvcp :
                          50cc piaggio
                          bromcarters
                          poulie 95
                          leovinci krul
                          snorklok
                          malossi filter
                          Bromkrukas
                          Lars
                          #49404
                          marcotjeee
                            ik denk dat je rond de 53 nodig heb weet het niet zeker hoor maar dan zit je wel goed in de buurt denk ik
                            #49406
                            R-Ciao
                              Hoe kun je nou eigenlijk zien of een krukas nog goed is of niet? Ik wil namelijk binnenkort gaan reviseren en vraag me af waar ik dan naar moet kijken.
                              #49407
                              500
                                Betekend meer carterdruk, harder optrekken?
                                Lars
                                #49412
                                Tomm_
                                  Ik krijg mijn ciao niet aan de praat
                                  Filmpje
                                  Heeft revisie gehad,vonkt
                                  Helpt een boegie van hittegraad 6 dit probleem?
                                  Heb er een van 5 inzitten.
                                  Voor meer info:troubleshooting
                                  Want ik vind het echt kut,ben er al redelijk lang aan bezig geweest en nu doet hij het nog niet 🙁
                                  Mvg
