2 februari 2009 om 20:39 #49313
Tom ciaovolgens mij kan daar ook nog verschil in zitten martijn, bijv. dat M10 een andere maat dopsleutel is
ik weet alleen niet of ze bij JMPB ook verschillende hebbenmijn vraag:
wat is ong. de max. snelheid haalbaar met een std vario 100mm?3 februari 2009 om 06:07 #49323Op een ciao of op een citta? Met malossi of andere vertanding?
3 februari 2009 om 13:46 #49334Hallo
ik heb 2 vragen
mijn vespa geeft heel stroef gas moet ik hier dan nieuwe handvaten opzetten?
En ook blijft mijn vespa uitvallen als ik het gas loslaat hoe kan ik het voorkomen ?Mvg Seppe
3 februari 2009 om 14:01 #49336@ Seppe: -een beetje olie bij het handvat doet wonderen, of is je gaskabel misschien verrot..
-je kunt proberen om op je carburateur de stationairschroef iets op te draaien tot hij wel stationair blijft lopen3 februari 2009 om 14:24 #49337Hoi
bedankt die olie zal ik proberen en de gaskabel is nieuw dus die kan niet al verrot zijn toch?
uhhm jahh die stationair schroef is toch die schroef met die vering eronder? want daar heb ik al vaker aan gedraaid en het werkt niet..Mvg Seppe
3 februari 2009 om 15:22 #49345Als je een 70 cc dr evo cilinder neemt moet je dan ook een andere cilinderkop?
groeten
arno3 februari 2009 om 16:27 #49350Martijnvanheerde :
Weet iemand de maten van de bouten op JMPB? Ik weet alleen dat M10 maat 17 dopsleutel is.3 februari 2009 om 16:31 #49351@ Arno: nee dit hoeft niet je kan je std cilinderkop gebruiken;)
3 februari 2009 om 16:34 #49352@ Arno ; nee, tot cilinders van 43mm kun je nog de originele cilinderkop gebruiken.
@ Martijn ; lijken me de standaard maten toch?
M6 = 10mm
M8 = 13mm
M10 = 17mm3 februari 2009 om 16:42 #49353Bedankt Fons! Ik heb normaal gewoon van die aldi schroeven waar niks opstaat:P
3 februari 2009 om 19:57 #49357oke bedankt fons en tva tuning!;)
3 februari 2009 om 20:00 #49358
Tom ciaomijn vraag:
wat is ong. de max. snelheid haalbaar met een std vario 100mm?Daan777 :
Op een ciao of op een citta? Met malossi of andere vertanding?Op een ciao met eh, vertanding weet ik niet precies
maar ongeveer?3 februari 2009 om 21:14 #49361Hallo,
heb weer wat nieuws bedacht. Ik heb een 43mm versie van de DR Evo, ik dacht dat het vast wel mogelijk is om deze op te boren naar b.v. 45 mm.
Ik heb zelf nog niet gemeten of er genoeg vlees in de cilinder zit. Maar stel dat dit lukt, welke zuiger kan ik dan het beste kiezen?
Zelf dacht ik aan een 45mm versie op jmpb.nl van een puch maxi, daan boor/frees ik daar zelf wel de juiste gaten in.
Wie heeft er nog tips of ideen?
Dank u!:)
3 februari 2009 om 21:16 #49362Gaat nooit lukken (denk ik).
Hemd heeft een buitendiameter van 46mm, als je de binnendiameter naar 45 boort heb je nog maar 0,5mm dikke hemd.
Dat breekt zo af!3 februari 2009 om 21:20 #49363Precies wat Daan zegt….. knak
En geen honer durft het aan, van wege…… knak
Home made engine dyno -
