:: ‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,531 tot 25,545 (van in totaal 26,188)
  • #120234
      Dat lijkt me een Tecno, die heeft ook niets op de demper staan.
      Een originele uitlaat heeft een dunnere bocht.
      #120235
      criminalmindz
        Wilk1985 :
        Oke dankje.
        #120275
        noud
          Hoppa, net weer succesvol een Si in elkaar gezet. Echter merk ik dat het koppelingshuis zelf begint te trillen bij hogere toerentallen. Wat kan dit zijn?
          #120277
          criminalmindz
            Hebben groene trekveren ook nut op een standaard koppeling?
            Als de brommer koud is trekt hij lekker op, maar na een half uurtje rijden is het 3x niks meer, grijpt de koppeling veel te vroeg aan.
            #120278
            wim v8
              Met jou set-up gaat ie met de groene inderdaad beter weg.
              #120280
              DarkMagician6
                Kan het zijn dat mijn blokje na zo’n 2700km op top 800rpm minder draait dan vlak na het inrijden? Ik heb maar zelden op meer dan 2/3 van het gas gereden na 500 km ingereden te hebben en nu heb ik zo’n 800rpm minder op top volgens het topic voor het bereken van toeren.
                Of kan het overgaan van een 80 naar een 70 poelie zoveel verschil maken met mijn setup hier links?
                #120281
                criminalmindz
                  wim v8 :
                  Setup links klopt niet meer helaas.
                  Is nu een standaard cilinder
                  12/12 standaard filter @ 44
                  en een Citypower
                  Poulie 95, maar toch trekt ie erg langzaam weg. maar ook daar kunnen polini trekveren wat aan doen?
                  #120282
                    Jazeker, ik rijdt zelf ook met sterkere trekveren op een originele setup, rijdt een stuk dynamischer om maar eens met dure woorden te slingeren 🙂
                    #120283
                    criminalmindz
                      Wilk1985 :
                      Dan gaan we dat doen, vooral omdat ik nog wel eens met iemand achterop rijdt.
                      #35199
                      cch
                        Kan iemand mij vertellen of er grotere of slagje kleinere sproeier in moet als die op top gaat pruttelen. ?
                        #35200
                        JariV
                          Stotteren is meestal een te grote sproeier, slagje kleiner dus!
                          Stotteren = verzuipen
                          #120286
                          -RobinvS-
                            Of een slechte ontsteking als je blokje stottert.
                            #120287
                            r32
                              Cch
                              Kleinere sproeier.
                              #120296
                              paul99
                                Ik heb nu een si-brug onder mijn boxer2, monoshock. Ik overweeg een kickblok. Is er een monoshock kickbrug? Te herkennen aan?
                                #120233
                                DarkMagician6
                                  Naar mijn weten ondersteunen alle Si bruggen een monoshock, dus ook de kick bruggen.
