‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,201 tot 25,215 (van in totaal 26,188)
  • #119258
    SuperSi
      Weet iemand of deze zadelveer KLIK ook in een SI zadel past?
      Ik ben door mijn oude heen gezakt… :pest
      #119336
      cch
        weet iemand wat voor cilinder dit is vind hem zelf op de zeta en de simo lijken maar bij de plaatjes zag ik niet dat die een opschroefbare mondstuk had heeft deze wel namelijk..?
        en heb zelf nog een dr zuiger liggen waar de bovenste poorten het meest overeen kwamen weet iemand of deze hier in kan ..?
        hier een link voor de foto’s
        http://www.mijnalbum.nl/Album=NBXPQ6GT
        #119341
        MarcoS
          @ cch
          Als de slotjes niet door de poorten lopen moet het gaan volgens mij, maar als de cilinder van aluminium is heb je wel andere zuigerveren nodig…
          #119342
          eidos
            @CCH, Deze cilinder is afkomstig van Javad zeker? Het betreft een 43mm Zeta Alu cilinder. Opschroefbare flens heb ik destijds voor deze cilinder gemaakt, omdat de oude originele was afgebroken. Zoals MarcoS al aangeeft mogen de slotjes van de zuiger niet door de poorten heen lopen. Je moet even nagaan wat voor een wand deze cilinder heeft. Chroom of Nycasil. Dan kun je aan de hand daarvan goede zuigerveren monteren. Ik dacht dat deze Zeta een Nycasil want heeft.. Not sure:thumb
            #119343
            cch
              ok ok bedankt voor de info.. hij komt indd van javad vandaad,
              en hoe kan ik zien wat voor zuiger veren ik nu op het zuiger heb zitten en waar kan ik eventueel die voor nycasil bestellen en onder welke merk evt..?
              en weet iemand of dit een beetje een snelle cilinder is en zeldzaam of niet ..? want er zaten een paar lichte vegen geen echte krassen weet niet of het de moeite is als het nog mogenlijk zou zijn misschien ooit te honen tenzei die niet zo speciaal is dan alleen dit zuigertje erin en aftrappen..
              #119344
                Al dan niet een kleine vraag. Deze cilinder komt ooit nog bij mij vandaan. Ik weet daarom dat het hier om een 43mm alu Zeta gaat. Heeft een chroomwand en honen zal ik daarom niet aan beginnen. Zie ook volgende pagina; http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=11650&d=550
                Gietijzeren veren kan je gewoon gebruiken. Je moet alleen naar de slotjes van de zuiger kijken en of deze niet door je boosters lopen. Ik meende dat een DR evo zuiger wel kan, maar deze normale DR zuiger kan de slotjes wel eens op een lastige plek hebben zitten. Ook het meningen en ervaring topic kan je raadplegen voor meer info. Dit zijn zeker snelle en goed presterende cilinders. Ook Javad heeft hier leuk mee gereden, vraag hem anders eens naar de staat van de wand en of deze nog mee kan met een ander zuigertje.
                #119345
                cch
                  ok dan top bedankt voor de informatie martino
                  #119346
                  Justintje32
                    Bestaan 16/16 carburateurs voor een ciao? Denk namelijk dat je bij een 13/13 niet veel verschil merkt..
                    #119349
                      Bestaat wel, maar die passen niet op het standaard blokje dat jij nu hebt. Zie ook:
                      http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=22 en http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=42
                      Als je je inlaat ook goed uitvijlt (of laat doen) zal je wel verschil merken hoor met een 13/13.
                      #119351
                      Justintje32
                        Waarin merk je dat dan vooral? Sneller optrekken? Hogere top
                        #119353
                        daanbanaan
                          beide hea…
                          grotere opening is meer mengsel per slag. hiermee een hardere/sterkere/betere verbranding… mits de goede sproeier ook is meegekomen.
                          i.c.m. een goede uitlaat is er in verhouding nog weer meer verschil te merken.
                          Maargoed, even een vraagje van mijn kant;
                          Heeft er iemand ervaring met het chromen ciao uitlaatje zoals op JMPB te koop?
                          Ik zou graag een brom ciao maken, en t liefst met een chromen uitlaatje ivm het uiterlijk.
                          maar, is deze ook voor brom geschikt o is deze puur voor snor?
                          gr. daan
                          #119354
                            Ik heb die chromen uitlaat op mijn Ciao, ben er niet heel erg blij mee want het achterste deel van de demper bestaat uit 2 delen en hij lekt op de aansluiting. Voor de prestaties hoef je het ook niet te doen.
                            Als ik een suggestie mag doen zeg ik:
                            http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/vespa-ciao-uitlaten/uitlaat-sito-vespa-ciao-p-px-45km.html
                            #119371
                            R.Zwiers
                              Past een grilo wiel in een citta voorvork zonder aanpassing?
                              en als ik ook een grilo achterwiel heb, past dit met 260 schokbrekers
                              #119375
                              pieckmeister
                                Iemand suggestie welke maat pulley en welke snaar ik het beste kan pakken als ik van vario aandrijving weer naar pulley wil gaan?
                                Punt is dat ik mn blok t liefst niet verschuif omdat ik een custom ophangpunt aan mn uitlaat gelast heb.
                                Die zit nu mooi gefixeerd en het liefst hou ik dat zo.
                                #119376
                                  Wat wil je, snel optrekken of snelheid? Als je dat uitkiest kan je een poulie uitkiezen. 94, 80 voor snel optrekken, 70-65 en verder omlaag is snelheid.
