‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 25,216 tot 25,230 (van in totaal 26,188)
  • #119377
    SpeedyVespa
      Staat je blok in de achterste stand of de voorste?
      En ik zou een pully 80 adviseren, daar trek je lekker mee op en je gaat ook aardig hard.
      #119381
      freddy k
        R.Zwiers :
        Past een grilo wiel in een citta voorvork zonder aanpassing?
        en als ik ook een grilo achterwiel heb, past dit met 260 schokbrekers
        Past zonder probleem.
        Enkel achteraan zou ik 285 of 300mm veren steken voor de zekerheid.
        Staat ook beter.
        Mvg
        #119262
        SpeedyVespa
          He Richard, kijk eens:thumb
          ( Sorry Junky voor het jatten van je foto):lol
          #119383
          R.Zwiers
            Top dank u heren
            #119384
            SpeedyVespa
              Zijn de vespa si buitenpoten hetzelfde als citta buitenpoten? Dus zegmaar de “stalen buizen”
              Gr.
              #119385
              Guido
                Neen.
                Die van een Citta zijn M8, van een Si M10.
                #119386
                SpeedyVespa
                  Thx man 🙂
                  #119387
                  Justintje32
                    helleu,
                    kan ik de carter gewoon openmaken zonder dat er tandwielen uitvallen etc? heb nu vakantie dus een beetje kijken hoe t allemaal in elkaar zit.
                    #119388
                      Justintje32 :
                      helleu,
                      Zie:
                      http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=188
                      Tip: werk met beleid en neemt goed de tijd om te kijken hoe alles zit, ga vooral niet te gehaast te werk en neem de tijd om wat te leren!
                      #119389
                      Ciao91
                        Er zit wat roestvorming in de ‘hals’ van de tank van mijn Ciao, in de tank zelf zit amper roest, hoogstens een paar spikkeltjes.
                        Met de hals bedoel ik het gedeelte waar de tankdop op zit.
                        Is dit aan te raden om dit te verhelpen of maakt dit niet heel veel uit?
                        Zo ja, hoe kan ik dit het beste verhelpen aangezien de rest van mijn tank haast geen roest heeft?
                        #119390
                        johan 007
                          Ciao 91
                          Ik zou er niks aan de roestvorming doen er is zoiezo weinig wat je kunt doen zonder er een bult werk aan te hebben
                          Wel slim is om een brandstof filtertje te halen bij de brommer/grasmaaier zaak deze zorgt ervoor dat de zooi in iedergeval niet in je cabreteur komt en je onderweg zomaar stil komt te staan
                          #119391
                          Ciao91
                            johan 007 :
                            Ciao 91
                            Top, bedankt!
                            #119392
                            pieckmeister
                              Weet iemand de maat van het boutje waarmee je je pulley vast zet?
                              Ben nieuwe pulley’s en n snaar aan het bestellen dus dacht ook maar ff een nieuw boutje.
                              Nu geen tijd/zin om de schuur ff in te lopen 😉
                              Thanks !
                              #119393
                              freddy k
                                M8 dacht ik
                                Mvg
                                #119406
                                Richard
                                  Welk merk en of kleur trekveren kan ik he beste in mijn ciao zetten? Het is een volledig bewerkt blok voor 70 dr met 13/3 carb met powerfilter, gianelli fire uitlaat, poelie 80 op bromklok. Hij rijdt goed vindt ik allen wat langzaam optrekken. Dus welk merk/kleur kan ik het aankopen?
                                  Bedankt
