31 oktober 2014 om 20:29 #118684
Wat weegt een compleet blokje met koppeling ongeveer i.v.m. verzending per post?
Weet er iemand een goedkope manier voor het verzenden van een pakket vanuit Frankrijk naar Nederland? Kreeg nu een opgave van 45 euro voor alleen een blokje en dat wordt mij te gek.
En weet er iemand een goedkope manier om een brommer in onderdelen te versturen binnen NL ? In delen met TNT kan voor ± 35 euro.
Kiala is goedkoop maar daar kan je geen frame mee verzenden (pakket binnen NL mag max 70cm lang zijn en max 15 KG).
Vond een goedkope pakketdienst, maar die halen alleen op in de regio Twente, misschien dat andere forum leden er wel wat aan hebben: http://www.van-sleen.nl . Zoiets zoek ik eigenlijk maar dan een bedrijf die in heel Nederland op kan halen.
1 november 2014 om 08:41 #118693Wat voor merk/type variateur is dit? Kreeg hem bij een varioset, maar staat niks op:? Er zat een zakje Top Racing rollertjes bij, en wat andere merken:
4 november 2014 om 18:02 #11870443 mm Olympia, zijn die alleen in p10? of ook in p12?
4 november 2014 om 20:53 #118705Jasper-Grillo :
Volgens mij malossi aan die rode hoekjes te zien
4 november 2014 om 21:59 #118706Die van een malossi heeft een andere vorm gat waar de bus de schijf in komt, deze is aan een kant plat, net als bij een originele bus.
Malossi is meer vierkant.5 november 2014 om 09:45 #118703Dat is een eurocilindro voorvario, aan de gradenplaat en halfpoelie te zien.
Gele Racefrikandel5 november 2014 om 18:36 #118708Hallo,
Wat is de bandenmaat van de binnen- en buitenband van een vespa ciao mix?
(bouwjaar: 1997 denk ik)En welke buitenband is er goed en niet al te duur?’
Owja nog een vraag deze boegie zit er al sinds 1997 in is het zinvol om deze dan te vervangen?
Zo ja welke boegioe heb ik dan nodig?5 november 2014 om 19:04 #118709basdert :
Hallo,Wat is de bandenmaat van de binnen- en buitenband van een vespa ciao mix?
Zo ja welke boegioe heb ik dan nodig?Klik hier voor de bougie
Klik hier voor de binnenband
Klik hier voor de buitenbandNatuurlijk zijn er nog veel meer banden. Zolang je maar tussen de 2.25-2.50 blijft en 16 inch
5 november 2014 om 19:16 #118707DinoH :
basdert :
Bedankt voor de snelle reactie nu ik toch wat ga bestellen.
Is deze poeli en v-snaar goed, ik heb namelijk niet echt verstand van de kwaliteit?
Ik heb namelijk eens een 70mm malossi poeli gehad maar daar zaten binnen de korste keren scheuren in.of is een getande v-snaar beter?
6 november 2014 om 07:45 #118710Hallo,
Welke uitlaat zal beter presteren op mijn huidige setup, De sito plus, of de gianelli city power ?
En wat is het geluidsverschil ?Mvg,
Nick
6 november 2014 om 07:48 #118711@Basdert, zijn allebei ok, ik geef zelf de voorkeur aan een getande.
@si-sovrano, de Gianelli presteerd iets beter maar maakt meer geluid.
6 november 2014 om 08:01 #118712Bedankt voor de reactie Wilk,
zijn de prestaties en het geluidsverschil van de gianelli het waard ten opzichte van de sito plus ?
Edit: zie nu op jmpb verschillende sito uitlaten staan voor de si,
Weten jullie hier het verschil tussen ?– SITO Boss 22MM LINK: http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/vespa-ciao-uitlaten/uitlaat-sito-vespa-si-boss-22mm.html
en deze:
– SITO 22MM Tipo Rotondo LINK: http://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/vespa-ciao-uitlaten/uitlaat-sito-vespa-si-22mm-tipo-rotondo.html
Mvg,
Nick
7 november 2014 om 08:44 #118559Vraagje, kan ik een Vario monteren op setup hiernaast?
Verlies is veel snelheid? Het wordt een 90mm met een polini voorvario.
Rollers moet ik nog even testen.
Gr7 november 2014 om 08:46 #118721Ehm…
Ja je kan een vario monteren.
Ja je verliest snelheid (hoeveel ligt er maar net aan).
Oke.7 november 2014 om 09:48 #118722Daar is dit niet het topic voor een kleine vraag wordt beantwoord met: Ja of Nee.
Dus niet een snelheid niet een advies voor rolletjes en niet of je wheely gaat doen of niet.
