13 september 2014 om 12:24 #118580
ik meende dat je wel zuigerveren van een alu cilinder in een gietijzer cilinder kon gebruiken
Maar niet andersom omdat je dan je wand sloopt
13 september 2014 om 17:34 #118584Hoi kan je een nieuwe type tomos voorvork gebruiken in een ciao ?
14 september 2014 om 13:04 #118587kkdamion :
ik meende dat je wel zuigerveren van een alu cilinder in een gietijzer cilinder kon gebruikenMaar niet andersom omdat je dan je wand sloopt
Dat is balen, hij zit er al in, nu moet ik wat anders verzinnen.
Ik kan die zeta zuigerveren ook niet gebruiken, daar zit een ander slotje op.<3 Thunderstone
Check mijn perso!17 september 2014 om 22:35 #118597Iemand enig idee waar dit voor is??
Ik kan er niks van maken.
Zal vast wel niet voor de Ciao/Citta bedoel zijn (staat ook bij dat het universeel is)
Maar ben toch wel benieuwd:D18 september 2014 om 04:20 #118599Iemand enig idee waar dit voor is??
Maar ben toch wel benieuwd:DDit dus…
Omschrijving Kenmerken:
Uitlaat steun (universeel) verstelbaar chroom.
Verstelbare uitlaatsteun om te bevestigen aan de achterschokdemper.Bij Tomos bromfietsen voor 2007 kwam het vrij regelmatig voor dat de uitlaatophanging van het frame afbrak. Deze uitlaatsteun maakt een goede montage eenvoudig weer mogelijk.
20 september 2014 om 20:32 #118553Dit dus…
Duidelijk:D
Heb ik nog een vraagje,
Past een Citta achterspatbord zonder aanpassingen op een Si? Orginele Rebel heeft dit dacht ik ook
Ben benieuwd zou mooi zijn.28 september 2014 om 19:25 #57978Iemand enig idee of ik de 41mm imitatie zuiger van Jmpb ook in een 41mm dr kan? Of lopen de slotjes dan door de poorten?
28 september 2014 om 20:30 #57979Deze vraag is al vaak voorbij gekomen, maar helaas het antwoord is “Nee”. De imitatiezuiger past niet.
28 september 2014 om 20:43 #57981Is er dan wel nog een zuiger verkrijgbaar /vindbaar die wel te gebruiken is?
29 september 2014 om 07:36 #58172Kunnen 5 spaaks zonder aanpassing aan de rempot voor in een si?
Tis altied moar eem!29 september 2014 om 08:16 #58381Nee. Je zult de ciao rempot moeten omwisselen met een Si rempot uit bv 3-spaaks Si velgen. Anders komen het nokje niet overeen met de uitsparing op de rempot. Ik meen dat Martino zijn ciao rempot wel heeft gemodificeerd voor zijn Si. (kan ook zijn dat hij het nokje op de vork heeft verlast maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.) Je kunt evt zijn perso eens nakijken.
29 september 2014 om 08:35 #64747Ik ga dan doen wat jij zegt, gewoon setje 5 spakers kopen en er een 3spaaks potje in zetten.
Bedankt!
Tis altied moar eem!29 september 2014 om 15:58 #58383Geeft het veel verschil als ik de originele poorten in een normaal carter dichtlas, als ik er een 43mm deps op ga monteren? De deps poort neem ik sowieso over in het carter.
En valt dit gewoon dicht te lassen? Wordt het dan niet te heet en gaat het kromtrekken?
29 september 2014 om 21:18 #58466Sowieso is het aluminium en heb ik mij laten dat milium heel slecht en moeilijk te lassen is.
Als je het dan voor elkaar krijgt levert het je wel meer carterdruk op en heb je geen loze plekken waar benzine gaat
zitten29 september 2014 om 21:55 #58473@ JariV; Niet echt een kleine vraag, maar misschien dat dit topic een beschouwing kan geven. http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=7621&d=50 Er is nog niemand geweest die hier een praktijkervaring op los kan laten.
