‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,976 tot 24,990 (van in totaal 26,188)
  • #118265
      Lollol3r :
      Lennaert :
      Ja,
      probeer het eens met een waterpomptang ertussen of haal het tandwiel er af aangezien je dit toch niet gaat gebruiken.
      Daarnaast moet je ook niet alleen spuiten met een wd40 en slaan met een hamer.
      Bedankt Lennaert. :’)
      Zoals ik al zei op Whatsapp, tandwiel er al afgehaald, geen beweging in te krijgen. Schroevendraaier in de inkepingen gezet en keihard op geslagen met een hamer maar geen beweging in te krijgen. Ja, ook de goede kant op geslagen.
      Ik heb precies hetzelfde!
      Maar toen ik mijn speedengine nieuw kocht zat er een soort zwarte kering bij. Is dat nou een speciale keerring voor de speedengine? Of kan ik ook gewoon de blauwe keerring uit het revisie setje gebruiken?
      #118266
        Die zwarte keerring is de keerring die je krijgt als je er een een los koopt, de blauwe komt uit het revisiesetje. Ik heb persoonlijk liever die zwarte die vallen er net wat beter in maar echt verschil maakt het niet naar mijn idee.
        #118270
        DarkMagician6
          Als ik een nieuwe kilometer teller in mijn Si koplamp wil zetten, naar welke “inbouw diameter” moet ik dan opzoek?
          #118271
          Jonny10
            Aanschouw de spectaculariteit van mijn roest! Dikke vette oeps omdat ik te gierig was hem vol weg te zetten afgelopen zomer. Ik ga Elektrolyse proberen (zoals HIER) alleen wil ik zeker weten dat ik het lang genoeg laat borrellen.
            Is langer dan 24 uur een probleem? Niet dat het schade aan gaat brengen of iets dergelijks?
            http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-7SAQQJO4.jpg
            #69038
            Rickytju1
              Jongens nog een vraagje de krukas van een mix blok kun je toch ook in een gewone Carter plaatsen ?
              Sorry misschien een domme vraag maarja
              Groet rick
              #87683
                Nee, deze past niet zonder iets van de kruktap af te halen.
                #118305
                KdeH
                  is dit nog te repareren?
                  het is een polini top one
                  #118309
                  freak
                    jahoor!! dit wil best.
                    laat water in je bocht lopen, leg je uit laat in een vrieskist.
                    het water bevriest en zet uit, dit drukt van binnen uit de deuk weer terug, dan kun je dit gewoon lassen.
                    laat het ijs na het lassen ontdooien en gooi het water er weer uit en walla.
                    #118306
                    KdeH
                      Oké wie voelt zich geroepen om dit te lassen?
                      #118310
                      eidos
                        Ik kan het best voor je lassen, Al zul je misschien beter iemand in de buurt kunnen zoeken. Dan bespaar je weer verzendkosten.
                        Met water zou ik al helemaal niet bezig gaan. Dit kan veel simpeler en beter opgelost worden.
                        #56872
                        R.Zwiers
                          #118316
                          thierry93
                            Ik heb een test gedaan of me carters valse lucht trekken, als ik deodorant bij me carters onder spuit gaat de brommer uit? Betekent dit toch dat die daar ergens lucht trekt?
                            Gr
                            #118317
                            Intellect80
                              Weet iemand wat voor merk kop dit is:
                              Staat alleen SE op..
                              #118318
                              R.Zwiers
                                @Thierry, ja, door de deo-test weet je of je carter/pakkingen lekken.
                                #118319
                                Guido
