‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,916 tot 24,930 (van in totaal 26,188)
  • #117957
    Citta-ciao
      Staat er op’t forum nog de afmetingen van de beugeltjes voor het LC raditeurtje, jeroen had het op zijn perso.
      Maar die foto doet’t niet meer?
      #117961
      DarkMagician6
        Ik had laatst een vraag geplaatst over de 41mm zuiger die je kan kopen op JMPB en of die paste in mijn 41mm DR. Toen werd mij vertelt dat die niet paste in verband met de zuigerveer slotjes en werd mij verteld dat een 41mm Polini zuiger wel paste.
        Nou kwam ik deze tegen: http://www.cittaparts.nl/Webwinkel-Product-5301926/60CC-zuiger-41MM-Citta-%7C-Ciao-%7C-Si-%7C-Bravo.html
        Als ik het plaatje moet geloven is het gewoon dezelfde als op JMPB, maar in de beschrijving op deze site staat dat hij geschikt is voor een 41mm Polini. Mijn vraag dus: Is die geschikt voor een 41mm DR?
        #117969
        EJ
          Zouden de standaard citta veren ook op een si brug passen?
          Hiermee bedoel ik dan of het frame niet te laag komt te staan zodat de benzine niet meer uit het achterste gedeelte van de tank komt?
          #117971
            De standaard Si veer is 260mm net zoals een standaard Citta veer dus het zou geen probleem moeten zijn. Ik meende zelfs dat jij een Citta van de allereerste bouwjaren hebt en die hadden 240mm veren.
            #117972
            EJ
              Correct, maar ik dacht dat een standaard citta veer misschien problemen opleverde omdat een si brug 5 cm langer is.
              Anyway, bedankt voor de snelle response.
              Zal binnenkort ook eens mijn perso gaan updaten met het nieuwe project en rand projectjes.
              #117973
              DarkMagician6
                @Wilk
                Standaard Si veren zijn 250mm gemeten vanaf de 2 middelpunten waar je ze aan bevestigd.
                #117974
                Dylan
                  EJ :
                  Weet wel dat zelfs met Si veren dat je al kans heb dat je de binnekant van je spatbord zal raken als je over een drempel gaat. Spreek uit ervaring 😉
                  #35197
                  EJ
                    Dylan :
                    EJ :
                    Hmm, dan moet ik misschien toch maar overwegen om langere veren te bestellen. 🙁
                    #35196
                    Dylan
                      Hoe zwaar ben je? Speelt ook wel een rol natuurlijk. En anders lekker voor de 280 versie gaan! Ik heb 300 nu alleen deze vind ik net te hoog..
                      #117975
                      EJ
                        Ik weeg +- 75kg. Maar ik denk dat ik dan maar 280 veren ga bestellen. raak ik mijn achterbandje in elk geval zeker niet.
                        #117896
                        Jacky
                          Ik heb mijn originele geroeste cilinder van mijn super bravo gedemonteerd:
                          Om alle roest te verwijderen heb ik hem licht laten honen, cilinder ziet er nu weer netjes uit maar de slotspeling is 0,4 mm. Ik weet nu niet of ik nieuwe zuigerveren of een overmaatse zuiger 38,4 mm nodig heb. Ik kan me vaag herinneren dat je kunt testen of de maat zuiger goed is voor de cilinder maar weet niet meer precies hoe, kan iemand mij dit vertellen?
                          #87388
                          DarkMagician6
                            Wat is nu de diameter van de cilinder zelf?
                            #89381
                            Jacky
                              Die is nog gewoon 38,2 zo diep ik kan meten. Maar het blokje liep eerst nog top met deze zuigerveren..
                              #71331
                              DarkMagician6
                                Dan zou ik gewoon bij een 38.2 zuiger en zuigerveren blijven. :thumb
                                Nieuwe zuigerveren is niet hoog nodig als het blokje eerst gewoon goed liep, maar het is ook geen verkeerd idee om nieuwe te halen als deze al vele kilometers gemaakt hebben.
                                #92307
                                JoeriH
                                  Nieuwe zuigerveren hebben idealiter een slotspeling van 0.2 mm. Ze zijn aan vervanging toe als ze een slotspeling hebben van 1.5 mm. (Credit naar ik meen Jelle).
