‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,601 tot 24,615 (van in totaal 26,188)
  • #116427
    Boyan
      Hallo zit er verschil tussen de onderste en bovenste zuigerveren van de Polini 46 kit. Tevens zijn de voet en koppakking geen ruk waard van de Polini, heb m’n koppakking vandaag opgeblazen wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Wat kan ik er tegen doen om niet weer een voetpakking te krijgen die valse lucht aanzuigt en een koppakking die me weer scheurt bij deze cilinder?
      #116428
      niek1992
        Kijken of je polini kop recht is. Mijn 41mm polini kopje was (uit de doos) ook niet recht.
        Over je voetpakking, ik zou kijken of het pakkingvlak schoon is, geen beschadigingen heeft, en de moeren niet te vast.
        stationair laten draaien, zorgen dat de cilinder warm word, en de moeren nog een keer na lopen.
        #116434
        r32
          r32 :
          Hoi,
          Heb een ciao snor ( het laatste model )
          ALs ik nu een bromcilinder koop ( en deze aanpas zodat hij in het begrensde carter past )
          Gaat hij dan harder op trekken , of zit er geen verschil in de nieuwe type ciao snor cilinder
          Of bromcilinder ?
          Rij nu 39 wil dan net 40 rijden.
          Nog een vraagje ik heb ook een bromkrukas liggen als ik mijn snorblok binnenkort ga reviseren, heeft het dan voordeel als ik de bromkrukas monteer in het snorblok ?.
          Alvast bedankt voor de antwoorden
          #116435
          seann
            😕 Als je nou gewoon een 12/10 monteer ben je klaar ook,
            Al die onnodige revicies :pest pff
            #116436
            r.dewilde
              Welke olie moet er in de klok van het achterwiel of maakt dat niet echt uit?
              #116437
              JoeriH
                Cardan olie 😉
                Een dikke olie. 80w90 is wat ik meestal gebruik.
                #116438
                r.dewilde
                  En hoe kan ik olie peilen? Dus gewone motorolie kan er niet in?
                  #116439
                  JoeriH
                    Nee motorolie is veel te dun.
                    Gwn even naar een autobedrijf gaan.
                    #116440
                    Boyan
                      Ik heb een lichte warmloper gehad, de schade is echter miniem. Is het verstandig om gewoon nieuwe zuigerveren te pakken? Het gaat om een 46mm Polini.
                      #116443
                      Hessel
                        Zit er standaard bij de lagers van Q-parts een schimring ?
                        Neem aan van wel toch ?
                        #116444
                          @Boyan: Als de veren er nog netjes uitzien hoeft dat niet maat als ze beschadigd zijn wel, simpel.
                          @Hessel. Als je de losse lagers koopt, zitten daar geen shimringen bij. Als je het revisiesetje koopt wel.
                          Hessel
                            Hmm okee, ik heb een polini speedengine gekocht daar komt een bromkrukje in, is het nodig dat ze daar tussen de kruk en lagers komen ?
                            Ik heb besteld via Q-parts en kan ze daar niet los op de website vinden.
                            #116455
                            seann
                              Ja anders draaid je kruk niet soepel en stuk
                              #116457
                              niek1992
                                wat is het verschil tussen de nieuwe versie malossi too bad & de gianelli fire op de prijs en demper na? Ik zie namelijk geen verschil tussen de 2.
                                #116417
                                  niek1992 :
                                  geen. althans wellicht de aansluiting 27 / 22 mm
