‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,616 tot 24,630 (van in totaal 26,188)
  • #89195
    r32
      Hoi,
      Welke zuigerveren moet ik bestellen voor een originele snorcilinder 38,2 ?
      #116161
      Boyan
        Past een krukas van een CP carter in een elektrisch carter?
        #71537
          @ r32; Even kijken welke je voor je zuiger nodig hebt. 2x. 38,2 zuigerveer of 1 van deze plus een 38,2 L-veer.
          @ Boyan; Ja
          #116527
          Boyan
            Wat is het verschil tussen een zwarte/witte/blauwe CDI-unit, dan behalve de kleur?
            #116528
            niek1992
              @boyan
              4-spoels(wit), 3-spoels(zwart dacht ik) en 2-spoels (blauw).
              #116529
              Boyan
                wat kan er gebeuren als de cdi niet bij de juiste spoelen hoort?
                Niks, er zit hier geen verschil in net zo min dat er een snor en brom cdi zal zijn. Er is trouwens ook nog een rode CDI. Je hebt verschillende merken en kleuren cdi’s.(Ducati, Facind en Mitsuba bijv.) Past ook eigenlijk niet meer als kleine vraag in dit topic.
                #116486
                VespaCiaoPaul
                  Past een Simonini Proline samen met een boks standaard of MOET je dan naar een zij standaard overstappen?
                  #116627
                  r32
                    Hoi,
                    Weet iemand wat het aanhaalmoment is van de bouten van de cilinderkop ik heb ergens gelezen 14 nm en ergens anders 17, 5 nm
                    Gr r32
                    #116297
                    r32
                      Hoi,
                      Div sites bezocht, het is bij m7 17nm .
                      Gr R32.
                      #116636
                      dennisarnhem
                        Passen de vespa ciao velgen 5 Spaaks ook op een vespa si.
                        Voorbeeld de grijze ciao.
                        http://www.speurders.nl/overzicht/motoren-en-scooters/snorfietsen-overige-merken/f_particulier_zakelijk-particulier/f_provincie-Friesland,Noord-Holland/vespa-ciao-en-heel-veel-onderdelen-134536862.html
                        Paar onderdelen gekocht waar deze velgen in mooie staat bij zitten wil ze onder me vaders vespa si zetten,kan alleen geen foto vinden
                        of dat het überhaupt past.
                        Mvg Dennis
                        #116638
                          Ja kan, maar je hebt een andere rempot nodig want de nok die je voorwiel vast houdt als je gaat remmen zit op een andere plaats bij een Si.
                          #116652
                          r32
                            Hoi,
                            Ik heb een electrisch snorcarter met een 23,5 mm uitlaatpoort , toen ik de tapeindes
                            Vernieuwde en ze alle drie eruit waren kon ik de cilinder gewoon helemaal ronddraaien in het carter.
                            Ik dacht dat de begrenzing in het kleine carter deel zit,maar dan zou ik de cilinder toch niet
                            Kunnen ronddraaien ?
                            Blok is van bouwjaar 1996 wil graag een grotere cilinder .
                            Maar heb net het carter geheel gereviseerd dus wil het niet weer geheel uit elkaar halen.
                            Zou ik dan toch geen begrenzing hebben ?
                            #116653
                            niek1992
                              als jij een standaard cilinder gemonteerd heb zitten met een 23.5 uitlaatpoort, dan zou je hem ook moeiteloos kunnen monteren, want deze cilinder heeft geen last van de begrenzing.
                              ga jij nu elk andere cilinder pakken (bijvoorbeeld een standaard cilinder, maar dan met 22mm uitlaatpoort) dan zal je merken dat hij er niet helemaal in gaat.
                              #116656
                              020RICO
                                ben bezig een ciao op te knappen die een flinke tijd (Jaren) buiten bij iemand in de tuin heeft gestaan.
                                ben begonnen, met alles uit elkaar te halen en schoon te maken, voor zover ik weet is alles standaard.
                                -ik vroeg me af wat voor cilinder ik in handen had. er staat op cc01 en de zuiger is 43mm diameter. is dit dan 60cc?
                                -er zit een sproeier op waar op staat 35, dit leek me heel klein of is dit normaal?
                                #116701
                                  Hey,
                                  Wie kan mij helpen aan die nailart (nagelshizzle) site waar ze die schuurrolletjes voor een prikkie verkopen. Na dik 1,5 jaar ben ik door mijn voorraad heen:D
                                  Thanks:thumb
                                  Edit:
                                  http://www.mardymakeupshop.nl/
                                  (PS: Helaas hadden ze niet zoveel meer op voorraad. Enkel nog 2 zakjes grof en medium. Alles is nu dus (tijdelijk) uitverkocht)
