‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,541 tot 24,555 (van in totaal 26,188)
  • #82273
    citta1234
      Ik zou je cp en condensator gewoon vervangen ben je (waarschijnlijk) van je probleem af.
      #82257
        citta1234 :
        mooi, Cp en condensator zijn niet duur, maar moest weten of t hier aan kon liggen.
        gaan we fijn halen morgen ! top :thumb
        #116159
          Hoi Allemaal,
          Vraagje heb je voor een 43dr zuiger ook de originele piston pen nodig..heb er nu een normale 10mm in geduwt en die is te kort HILFE!!! 😛
          Kan iemand dit bevestigen ?
          niek1992
            @lightlord, ja hier moet een langere piston pen in.
            #82205
            schuurke_ciao
              Ik heb vandaag een oud blokje open gedraait en er zit geen originele krukas is maar op de drijfstang staat DR, is dit een goede krukkas of welk merk is dit want ik vind er niet veel over
              Mvg
              #51012
              niek1992
                schuurke_ciao :
                Mvg
                DR is wat dat betreft wel een bekend merk, ze hebben ook krukasjes gemaakt ja. Neem aan dat de stang gepolijst is? zoals deze?
                Voor zover ik weet is het gewoon een race-krukas, met andere timingen. Wel is de bouwkwaliteit een stuk beter als die van een Top-Racing. die er om bekend staan om te breken.
                #50745
                schuurke_ciao
                  idd hij is gepolijst, bedankt voor de hulp en idd top racing dat verhaal ken ik al 😉
                  mvg
                  #116215
                  keesie75
                    Het schroefdraad van de carburateur waar je benzine filtertje op zit is dolgedraaid. (Standaard snor citta, 12/10)
                    Ik wil nu de 12mm van JMPB bestellen, maar gaat dat goed lopen met de standaard sproeier, of moet ik nog net een maatje groter er bij bestellen?
                    #116218
                    citta1234
                      Hoe demonteer ik de bok standaart van een Citta?
                      Gr.
                      #116223
                      seann
                        @ keesie
                        Als je voor de imitatie gaat zal die waarschijnlijk zo weer dol zijn,
                        Ja je moet dan ook een grotere sproeier het zal niet veel schele.
                        @citta123
                        Je ziet aan allebei de kanten dat de buis die je bok vast houd aan allebei de kanten naar buiten is geslagen als je aan 1 kant de buis een beetje naar het midden toe sla kan je de buis er uit drukken.
                        #116226
                        eldoro80
                          Bestaan er 10 of 4 spaaks velgen van 17 inch? En passen die op een Si?
                          #116227
                            Volgens mij zijn alle 4 spaaks velgen 16 inch. Er zijn wel originele 17 inch 10 spaaks velgen voor de Si.
                            #82938
                            Jamai
                              past een 80/90/16 band van deestone semi die op jmpb te koop is op een vespa ciao.
                              ik weet dat je voor vrij breed kunt, maar dat ie achter bij een bepaalde maat tegen het spatbord gaat aanlopen.
                              gr mike
                              #108862
                              eldoro80
                                Ben bezig mijn carter/krukas in elkaar te zetten. Ik volg de methode zoals beschreven in de how to ‘complete blok revisie’.
                                Ik heb de krukas (waaraan beide lagers al zitten) nu vast in het grote carterdeel. Kan ik dit weer in de vriezer leggen voordat ik het kleine carterdeel monteer? Staat zo niet beschreven, maar dat zou het toch weer makkelijker maken?
                                #116236
                                Flippo
                                  @ eldoro80, dat betekent dat je dus je lagers ook weer invriest, en als je die niet afschermt zal er dus vocht tussen komen na het uit de diepvries halen. Daarnaast is het niet nodig om alles weer in te vriezen, als je je kleine carter heet genoeg stookt valt ‘ie zo over je lagers heen!
