‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,526 tot 24,540 (van in totaal 26,188)
  • #116187
      Ik wil dus een standaard kopje uitlaten draaien. Kan dit?
      Ja
      #116188
      citta1234
        @Keesie75, ik heb hier op het forum ergens gelezen dat je een sleutel uit je ‘sleutelbos’ er in doet en gewoon proberen te draaien.
        als je dus 1000 sleutels heb, moet er wel 1 sleutel tussen zitten die past 😀
        #116191
        keesie75
          Ik had gewoon de sleutel die er bij hoorde en er dus ook perfect in werkte, alleen het slot kwam er niet uit.
          #116195
          SpeedyVespa
            Wat heeft een powerbox voor zin en hoe sluit je dat aan?
            Op een speedengine met 13/13
            #116201
              Hoe heten deze velgen ook al weer?
              Reageer op: Achterklok eruit halen wil niet lukken
              En ik vraag me dat over die powerbox ook af idd!
              #116203
                Grillo velgen. Ze lijken erop maar dit zijn speciale Grimeca velgen van 16 inch.😉
                Een powerbox haal je zo goed als niks mee op een vespa’tje.
                Er staan ergens op het forum hele teksten die uitleggen waarom niet, moet je even zoeken 😉
                #116207
                Boyan
                  Nu ben ik al een geringe tijd in het vespa gebeuren, en ik zie het hier daar wel eens voorbij komen. Maar ik vraag het me nu wel af: Wat is, en betekent een DEPS cilinder nou werkelijk?
                  DEPS = een afkorting van Dual Exhaust Port System. Vandaar de vlinderuitlaatpoort.
                  #110762
                  r32
                    Hoi,
                    Op q parts staat dat de pai weih cilinder op een cia mix snor past
                    DUs als ik het goed heb past deze cilinder op een begrensd snor carter heeft iemand dit al
                    Geprobeerd ?
                    #92227
                    Citta-ciao
                      Tot hoeveel moet zo’n eurocilindro setje gevuld met vloeistof
                      En ik ga er met een licht bewerkte 50cc op doen, welke mm pakking moet er dan op 50cc koppaking of 43 mm koppaking?
                      #51949
                        citta-ciao12 :
                        Ik geloof dat deze helemaal vol moet zijn anders circuleert het niet rond, denk dat iemand anders wel een betere verklaring/uitleg kan geven.
                        Hoeveel mm is een 50cc? Juist 38,2/38,4mm dus.. Een normale 50cc pakking;)
                        #84043
                        Citta-ciao
                          Die lc kop is iets in de 39 mm dus 50cc koppaking?
                          Ja.
                          #108651
                          niek1992
                            r32 :
                            Hoi,
                            Geprobeerd ?
                            op een standaard begrenst blok geprobeerd. zelfs de imitatie 50cc past hier niet in 41DMP(zelfde als PW?) pastte er bij mij ook niet zonder aanpassen in. Neem aan dat dit bij mix ook zo is. Verder heb ik het carter ongemoeid gelaten, maar heb ik het hemd aangepast.
                            #116163
                            Citta-ciao
                              Hoe merk je trouwens of een eurocilindro waterkoeling systeempje werk?
                              En na hoelang rijden merk je het etc etc?
                              #88602
                              niek1992
                                als na een tijdje rijden ook de radiator warm is. dan weet je dat er doorstroming is.
                                #108863
                                  Sorry voor de kick,
                                  ik moet de brommer voor zondag af hebben!
                                  m’n blokje vonkt heeeel zwak…
                                  condensator? 😕
