‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,466 tot 24,480 (van in totaal 26,188)
  • #103534
      @ Mike1979; Ja, onsteking werkt ook in een Polini blok.
      @lightlord; Ja, er zijn verschillende Proma CC’s.
      #87237
      19roland70
        Ik mijn blokje gereviseerd en moet alleen de keerringen erin duwen .
        Hoe komen deze erin , met het veertje naar buiten of naar binnen?
        Veertje naar binnen.
        #115891
          Heeft iemand enig idee welke snaar ik nodig heb voor een SI brug met originele koppeling en pouli 55/60?
          Thanks;)
          #115900
          Citta-Goofy
            Florian! :
            Thanks;)
            En misschien welke snaar voor een poulii 70 of 80?
            En weet iemand het antwoord hierop?
            Welke achterklok kun je het best in een citta zetten? Een orgininele van een citta of een van een SI snorfiets?
            En welke cittypower heeft de beste prestaties op een bijna orgineel setup?
            Mvg,
            Citta-Goofy
            #115884
            Rizla
              @ florian Si Poelie 55: 9.5 x 1115 poelie 70/65 9.5 1140
              @ citta gppfy Citta Poelie 80: 9.5 x 1025 poeli 70 9.5 x 1010
              #115885
                @Rizla
                Waar haal je die informatie vandaan? Uit eigen ervaring?
                De maten van die How-to kloppen namelijk voor geen meter, heb al meerdere keren een verkeerde snaar gehad
                En voor pouli 55/60 kun je dezelfde snaar gebruiken;)
                #115867
                Rizla
                  van de how to. maar die zijn dus fout zie ik.
                  Maar ik vond wel dit.
                  Emileee28 :
                  hee flippo
                  voor poelie 80 en 90 heb ik nu zelf snaar 1140/1150
                  dus voor 70 heb je dan een 1125 nodig
                  en voor poelie 55 heb je een 1100 nodig:)
                  Maar de citta maten kloppen wel
                  Anders moeten we een keer een topic maken over de si brug + snaar
                  Waar dan de mensen kunnen aangeven welke poulie en welke snaar ze gebruiken. En daarna de how-to aanpassen
                  #53993
                    De Citta maten kloppen inderdaad, ik ga gewoon alle informatie die ik kan vinden bij elkaar optellen en het gemiddelde ervan nemen:con
                    Met een beetje logisch nadenken kan het natuurlijk ook. Als je van pouli 80 naar 70 gaat 15mm korter gaat, dan kan ik dus ook gewoon 15mm van mijn huidige snaar afhalen (van 70 naar 60).
                    Maar als iemand uit eigen ervaring de maat hier neer kan kwakken zou natuurlijk nog beter zijn:thumb
                    #116070
                    citta1234
                      Wanneer ik mijn blok (links staand) onder mn ciao hang, gaat ie 77 kmph gemiddeld.
                      Maar wanneer ik m onder mijn citta hang, gaat ie maar 50 kmph.
                      Ik weet dat citta’s kleine wielen hebben, maar dan hoort ie och niet 50km te gaan met jankende touren?
                      #108411
                      petertje!!
                        hallo.
                        ik rij met de volgende setup.
                        65cc malossie.
                        malossie hd kop.
                        speed engine carters
                        kick krukas
                        13/13 met malossie filter
                        en een handmade
                        vario met 9 gram rollen
                        standaart drukveer met witte trekveren
                        nou haal ik een snelheid van 57 km per uur.
                        is dit normaal of kan ik er nog meer uit halen?
                        mvg peter
                        #101233
                          Daar moet wel meer bij kunnen. Denk dat die rolletjes wat aan de zware kant zijn.
                          Ook is je drukveer te slap waardoor je achterkoppeling kan slippen op de snaar.
                          Daarbij zijn je trekveren eigenlijk weer te strak(maar opzicht zou dat nog wel kunnen)
                          #76669
                            @Petertje
                            Vreemde combinatie van rollen, drukveer en trekveren.
                            ik zou zeggen 6,5 grams rollen, gele malossi drukveer en gele Malossi trekveren. Dit moet veel fijner lopen dan jouw huidige afstelling.
                            Je hebt wel gewoon een malossi/polini voorvario toch?
                            @Citta1234
                            Hier kom ik keer op keer achter dat blokjes erg langzaam lopen door de kleine wieltjes en dus lichte vertanding. Je trekt namelijk goed op maar hebt flinke overtoeren.
                            Welke vertanding heb je in je achterklok zitten en welke pouli heb je?
                            Op mijn andere citta hangt nu een Evo engine met 80 polini en pouli 70 met 1:6,7 vertanding en dat rijd niet harder dan 55 met een jankend motortje.. Belachelijk toch. Zal nu eens een pouli 60 proberen.
                            #116071
                            citta1234
                              Hey florian!
                              Er zit toch standaard een brom klok in een Citta?
                              Zit er nu ook in hoor, dit heb ik uiteraard gecontroleerd.
                              Er zit nu een poulie 70 op, maar alsnog tikt ie net aan de 55 aan met volle touren.
                              Wanneer ik er een 55 op monteer zou die 7.5kmph harder gaan.
                              Maar toch raar, want ik had het wel sneller verwacht.
                              En trouwens, als ik je setup lees dan heb jij niks te klagen over snelheid 😉
                              #116073
                              petertje!!
                                hey florian.
                                ik zal morgen even een andere combi gebruiken
                                rij idd met malossie voor vario.
                                word vervolgt
                                Kunnen jullie dan de daarvoor bestemde topics gebruiken of een eigen topic starten. Zo worden de “kleine” vragen niet onder gesneeuwd!
                                #59014
                                beun_ciao
                                  Kun je zuigerveren van een alu cilinder ook in een gietijzeren gebruiken?
