‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,451 tot 24,465 (van in totaal 26,188)
  • #116008
    Jonny10
      Kunnen 4-spaaks velgen tubeless banden hebben? Ik heb namelijk een setje 3-spaaks waar Deestone tubeless banden op zitten die ik wil overzetten.
      #116009
        Er zal misschien wel tubeless op de band zelf staan , maar geen van de velgen voor vespa’s is hiervoor geschikt. Je zal als nog een binnenband nodig hebben. Ze zijn wel uit te wisselen voor de 4 spaaks velgen.
        #116016
          Weet iemand toevallig of dit ding, of iets vergelijkbaars ook op een SHA 13/13 past?
          http://www.jmpbonderdelen.nl/universeel/filters/filterset-dellorto-15-16mm.html
          #116018
              Ok. ik zit net namelijk met een carb achter mn zijkap. Standaard filter past niet… is te groot. En ik heb niet de spullen of die netjes om te bouwen. Misschien andere ideeën?
              #116020
                docs911 :
                Kwa vorm past het wel, enkel onze carburateurtjes hebben geen gaten voor de bevestiging (ijzeren draad) om het aan de carb. Vast te zetten. Wellicht dan een grote slangenklem werkt. Anders kun je ook wel een stukje panty ervoor spannen.
                #116021
                  Daar wil wel een boor doorheen…:P Zijn die dingen niet groter? Ik kijk er raar tegenaan. Ik kan nergens afmetingen vinden. Maar als jij zegt dat het past 😛 dan komt het wel goed.
                  #116022
                    Ik heb wel eens een 15mm sha in mijn handen gehad, leek mij exact hetzelfde als een 13/13. Vraag JMPB anders even naar de dia’s (just in case)
                    Ik had Docs al een antwoord gegeven dat het niet past. Diameters zijn idd anders en je zit niet alleen met eventueel gaatjes boren. :!
                    #116025
                    Citta-Goofy
                      Ik heb een vraag, ik wil een poelie 70 op mijn SI achterbrug zetten maar welke maat snaar ben ik hier voor nodig?
                      Mvg,
                      #116026
                      misterd11
                        Als je een radiateur van eurocilindro op je ciao plaats moet ie dan over je kabelgoot,of in plaats van je kabelgoot??
                        M.v.g.
                        Daniel
                        #71317
                        Frenklin
                          Citypower met Malossi vario 100MM schijven heeft een grote dip in het middengebied. Is dit normaal en hebben andere met deze setup dit ook?
                          #44369
                          mike1979
                            Kun je berini ontstekingspoelen plaatsen in een cp carter of is de maatvoering toch afwijkend?
                            #80161
                              Ja, de spoelen passen in een cp carter.
                              #91063
                              mike1979
                                thanks!
                                kan namelijk voor een zacht prijsje een berini blokje overnemen maar achterste ophangpunt was afgebroken en heb zelf nog een cp carter liggen.
                                Kan dit trouwens ook in een polini evo of is de timing van de vonk dat niet geschikt voor? kan hier niks over terugvinden dat iemand anders dit heeft gedaan/geprobeert.
                                #111785
                                  Hoi vraagje,
                                  Zijn er verschillen in oude Proma CC’s ?
                                  Ik heb er hier 1 die past helemaal niet ik kom met geen mogelijkheid in de buurt van de cylindermoer om hem vast te zetten aan zijn lipje.
                                  Hij zit er ongeveer 4cm er langs.
                                  Ik kan eventueel een foto posten om de zaak wat duidelijker te maken..zeg het maar 😉
