‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,346 tot 24,360 (van in totaal 26,188)
  • #115589
      is een inbouwachterlicht van citta hetzelfde als SI ?
      en welke lamp hoort hierin?
      #115588
        -Nee, inbouwachterlichten zijn verschillend tussen deze type brommers.
        -Si heeft een “BA” lampje nodig waar een Citta vaak een buislampje gebruikt.
        Even je glaasje losdraaien en je ziet het wel.
        #115583
        Rizla
          Waar kan ik het (tussen)busje kopen voor een polini sp van het derde ophanging punt. Ik heb er nu een dopsluitel tussen die ook precies 19 mm is. Het werkt prima alleen mis ik nu een dopje van me dopsleutel zet.
          #115585
            Ik zat eerst even goed te lezen aangezien een Polini SP een uitlaat is, maar voor de bus van het 3e ophangpunt bij een Polini SE zal ik gewoon een busje op maat afzagen/slijpen etc. Zijn niet los te koop.
            #115574
            Postert
              Hallo, ik heb een vespa ciao met dr 43mmm cilinder. ik had een vriend gevraagt om me een pakkingset mee te nemen voor deze cilinder. nu komt die met een pakkingset van MHR 43mm staat er op. maar nu is me vraag. gaat dit passen?
              #115577
                thinuz
                  past een vespa si voorvork op een ciao ?
                  #115557
                  Rizla
                    Welke voetpakking en koppakking moet ik hebben voor autisa setje van drflenny. Ik wil zo een bestelling doen op jmbp
                    #115554
                      Ik zal zelf een pakking uitsnijden 0,5mm als voetpakking en een 43mm koppakking gebruiken.
                      #115555
                      Rizla
                        Oké bedankt
                        #76152
                        Citta-ciao
                          Ik heb een onbewerkte carter maar wel de pakking zo geknipt en op de carter gedaan, het is een 41 mm polini, kan dit gewoon?
                          #115499
                          pepko
                            ja, het zou gewoon af moeten sluiten op je cartervlak.
                            #97566
                            Citta-ciao
                              Bedankt
                              #115586
                              misterd11
                                Na een kleine 100 meter Stopt mijn blokje ermee, ik heb het idee dat ie stopt met vonken. Opeens heeft hij er last van hiervoor veel km ermee gereden. Mijn setup is een standaard begisch kickblok met stnd uitlaat en 13/13 carb met sproeier 53 bougie is een b7hs. Zou het aan dw bougie kunnen liggen?? Aangezien er vaak bij een standaard blok een hittegraad 5 bougie inzit??
                                M.v.g.
                                Daniel
                                #115608
                                raceciao
                                  Kunnen zuigerveren van een 43mm k-star zuiger op een 43mm polini zuiger in een 43mm polini cilinder?
                                  Ze zijn even dik alleen lopen die van polini een beetje schuin af waardoor ze aan een kant dunner zijn. Kan dit kwaad?
                                  Bij voorbaat dank!
