‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,331 tot 24,345 (van in totaal 26,188)
  • #115505
    thierry93
      Wat voor olie moet er in je voorvork en in je achterklok?
      Gr
      #115506
        In de achterklok doe ik altijd versnellingsbak olie (15w70/80/90)
        Vv weet ik niet
        #115508
        thierry93
          Oke dankje dan gaan we dat erin doen.
          #115519
          Died_W
            In de rollenset van polini 6.6<9.5 welke gewichten zijn het die erin zitten?
            Ook ik ben benieuwd welke olie er in het voorvork moet 🙂
            Mvg
            #115520
              Voorvork kan ATF in.
              ATF heeft als eigenschap dat het niet gemakkelijk schuimt, schuim in olie = lucht,
              lucht is samendrukbaar. dus is je demping weg.
              Achterklok gebruik ik overigens altijd 80W90. dit omdat de Viscositeit bij koude olie dan vele malen hoger is.
              op de tanden van je vertanding staat EP : Extreme pressure. (ja klinkt interessant,is gewoon formeel)
              als jij met 15W90 rijd, word bij koude olie, alle smeerolie weggedrukt tussen de tanden,
              en slijt alles harder.
              tip: Gebruik 80W90.
              #85536
              Rizla
                Uitlaat
                Wat voor uit laat is de HM
                #115598
                  Tom96 :
                  Tom, de vespa voorvork heeft geen demping. De olie is er puur alleen voor smering. Kijk maar, geen zuiger, klep of membraan te bekennen:
                    Corrigeer me als ik het fout heb:
                    de olie onderin de poten ondervind weerstand als als deze door de binnepoot word geperst.
                    Hierdoor dempt deze. Want vering is iets totaal an
                    ders dan demping.
                    #115597
                      Wat je zegt klopt volledig, alleen om merkbare demping te genereren moet de olie door een kleine doorlaat geperst worden. Die doorlaat is over het algemeen in de groote van een milimeter en niet centimeters. Dit ontbreekt volledig in de vespa voorvork evenals een goed afsluitende zuiger en membraanplaatjes.
                      De vespa voorvork is niet meer dan twee sets veren verbonden door een stukje plastic met rubberen bump stops aan de onderzijde en wat olie om te smeren. Op zich niets mis mee op een klein licht brommertje trouwens…
                      Voorbeeldje hoe zuiger en klep van motorfietsvoorvork eruit ziet:
                        Dan geld het voor vespa niet,:D
                        maar mocht iemand ooit een olie gedempte vork vullen, gebruik ATF.:thumb
                        #115524
                          Wat voor een as moet er in voor een fox koppeling? Moet de klok aangepast worden?
                          Geen kleine vraag. Er zijn ook al genoeg topics over hier op het forum te vinden.
                          Zelfs een how-to.
                          #86283
                            Ik heb een leuke… Heb het idee dat ik iets doms vergeet….
                            Setup:
                            – Standaard belgen carter
                            – Standaard cilindertje
                            – Bromkruk
                            – 13/13
                            – sproeier 60
                            – Malo filter
                            – Gianelli Fire
                            – Bromvertanding
                            – Poelie 95
                            – Grillo velgjes
                            En dan een top van 41?!?!?! En het is niet dat hij last heeft van overtoeren(wat opzich ook al raar is).
                            Iemand een idee?
                            #108949
                            Citta-ciao
                              Ik heb op verschillende webshops gekeken, maar ik kan nergens een 41mm koppakking vinden?
                              #53529
                                citta-ciao12 :
                                Wat voor cilinderkop ga je gebruiken? Wanneer dit een standaard kopje betreft kun je ook gewoon een originele koppakking gebruiken.
                                #81674
                                Citta-ciao
                                  een 41mm hoge druk kopje
