‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,401 tot 2,415 (van in totaal 26,188)
  • #48584
    CittaTuner.
      Ik denk dat het waarschijnlijk ook met de vlotter of vlotter naald heeft te maken. Want keering lijkt me niet die was net nieuw.
      #48586
        kevin030
          Mijn “kleine”vraag:
          Ik ben bezig met de vario van mijn avanti te demonteren.
          Nu moet ik de voorvario loskrijgen maar die zit muur en muur vast.
          Heb al geprobeerd het vliegwiel te blokkeren en met een bacho te moer los te draaien maar er komt geen beweging in.
          Heeft iemand hier een goede manier voor?
          Alvast bedankt.
          #48595
          dk-piaggio
            moet je voor een carburateur 13/13 ook + malossi powerfilter, iets aanpassen voor er echt snelheid uit te halen (of voordeel)
            als je ook een andere uitlaat en poelie hebt.
            #48597
            Mike
              ja het meeste voordeel en dus snelheid haal je eruit door je inlaat ook naar 13 mm op te boren/vijlen
              Quote
              Mijn “kleine”vraag:
              Alvast bedankt.
              deze heb je vast niet tot je beschikking, maar probeer eens een zuigerstop.
              Mike
              #48603
              kevin030
                Mike :
                Quote
                Mijn “kleine”vraag:
                Alvast bedankt.
                Nee deze heb ik niet.
                Maar het is al gelukt.
                Zet je zus op de achterbrug
                En dan gewoon vliegwiel blokkeren en een flinke slinger aan de waterpomptang geven.
                Misschien toch maar eens een zuigerstop maken, ik hou er niet van op het vliegwiel te blokkeren
                #48634
                kipje
                  ik wil deze 13/13 kopen deze:
                  Hij zegt dat het voor een citta is maar carberateur is toch gewoon carberateur, wil verschil in merk/kwaliteit natuurlijk maar hij moet toch gewoon passen op mijn vespa si snor?
                  -Ben alleen bang dat hij gaat slurpen, rijd nu bijna 1 op 35 met mijn citypower sproeier 42, iemand ervaring met citypower 13/13 en standaard blokje hoeveel dat rijd?
                  alvast bedankt!
                  ps wil mijn koppelingsveertjes/trekveertjes gaan vervangen door nieuwere/sterkere dan moet hij toch eerder starten? ik heb 2 soorten een nieuwe dezelfde soort en nieuwe iets krachtigere veertjes, welke zal ik er op zetten?;)
                  #48635
                  Daan777
                    De bovenkanten (waar de kabel in/op gemonteerd wordt) van de carburateurs verschillen.
                    Maar ze passen volgens mij beiden op een vespa si.
                    Ook de shoke is iets anders (bij een ciao is hij korter).
                    Als je je startsegmentveertjes verwijderd moet hij eerder starten ja.
                    Met strakkere trekveertjes zou je beter op kunnen trekken.
                    Als ik jou was zou ik de grijze nemen uit het polini 3×3 setje.
                    #48636
                    CittaTuner.
                      Nee zit geen verschil in. Alleen bij een citta carb werkt de gaschuif met een ander systeem als vespa maar dat maakt verder niet zo veel uit. En kwa slurpen dat valt wel mee hoor.
                      En ik zou de iets krachtigere veertjes erop zetten.
                      #48637
                      lennartcitta
                        ik wil dat me snor brommertje iets meer power krijgt en op top 45 rijdt en lekker optrekt
                        en daarvoor dacht ik aan deze 60cc cilinder http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1556
                        wat vinden jullie daar van??
                        en wat voor cilinderkop moet er op of kan ik gewoon me 50cc kop er op zetten ?
                        maar de 60cctje is uitverkocht,, :S heeft iemand van jullie een idee waarneer die weer komen ?
                        mvg lennart
                        #48641
                        Boelie
                          Hoi
                          ik heb een vraag
                          ik heb sinds vandaag speedengine carters
                          en al een tijdje een malossi 46,5mm cilinder
                          de spoelpoorten van de malossi komen wel redelijk goed overeen met het carter
                          maar de boosterpoortje zullen we maar zeggen van de cilinder zijn veel en veel kleiner dan de poorten
                          in het speedengine carter
                          heeft iemand hier een goede oplossing voor? poortjes licht bijfrezen met de dremel zat ik zelf aan te denken
                          want ik heb mij laten vertellen dat als de poorten in het carter groter zijn als de poorten in het cilinder
                          dat de benzine dan een soort van gaat (klotsen)?¿?
                          en daarom deze vraag
                          Mvg Boelie.
                          #48642
                            Veel snelle cilinders, waaronder deze, zijn ook voor een belangrijk deel zuigergevoed. Dus ik zou er niet wakker van liggen. De situatie die je beschrijft is inderdaad niet ideaal, dus je zou de poortjes bij kunnen frezen.
                            #48674
                            R-Ciao
                              Hoi ik wil dus een Citta die goed optrekt.
                              De setup word:
                              50cc std
                              poulie 105
                              groene polini trekveren
                              city power uitlaat
                              maar volgens mij haal ik hier net de 50 mee, welke poulie moet ik erop zetten om 55 te halen en toch goed op te trekken?
                              gr r-ciao
                              #48675
                              Jeroenn
                                Ik neem aan dat je een snorklok hebt?
                                #48677
                                  @ r-ciao
                                  een citta met die setup gaat hooguit 35-40 km/u (echte km’s)
                                  als je 55 km/u wilt gaan dan zul je minimaal een 60mm-70mm poelie er op moeten zetten, maar met een standaard citta blok verlies je wel wat trekkracht.
