‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 2,416 tot 2,430 (van in totaal 26,188)
  • #48678
      R-Ciao :
      Hoi ik wil dus een Citta die goed optrekt.
      De setup word:
      50cc std
      poulie 105
      groene polini trekveren
      city power uitlaat
      maar volgens mij haal ik hier net de 50 mee, welke poulie moet ik erop zetten om 55 te halen en toch goed op te trekken?
      gr r-ciao
      wat ik zou doen :
      43mm dr evo
      inlaat uitveilen naar 13mm
      13/13
      en een onopvallende citypower of leovince navigator :thumb
      grote poeli [95 ofzo]
      dan haal je de 55 wel en zal hij goed trekken!
      kijk wel dat hij geen overtoeren gaat maken, dan kun je beter een iets kleinere poeli pakken 😉
      #48683
      R-Ciao
        ok dank jullie voor de tips
        heeft een citta een snorklok of bromklok? anders zet ik er ook een bromklok in…
        en dr70 met city power en grote poelie, gaat dat een autowheelie trekken?
        en is er verschil qua citypowers? wat is het beste model? ik heb nu namelijk deze: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=699 maar zijn er nog betere?
        #48685
        CittaTuner.
          R-ciao: en citta heeft een bromklok
          Ik ben van plan om mijn kickblokje te reviseren. Aan de kant waar het slakkenhuis opzit zit een keerring is dit een speciale of gewoon dezelfde als de keerring aan de kant van het vliegwiel?
          alvast bedankt
          #48686
            dat is een andere, dezelfde als je bij een mix-blok aan die kant nodig hebt 😉
            #48687
            victwaar
              Wat is ongveer een redelijke prijs om te vragen voor een complete koppeling (dus ook die ring met opstaande rand) met nog de grijze (slapste van polini, ongebruikte) en grijze (strakste van polini, ongebruikt) en de standaard trekveertjes?
              #48688
              CittaTuner.
                oke thnx:thumb
                #48690
                ivovanzon
                  Citta heeft overigens een snorklok 😉
                  #48695
                    Citta heeft geen snorklok! maar een bromklok ook al is het een snorbrommer….
                    #48696
                    Daan777
                      Ik heb nu m’n koppelingshuis voor de vario binnen, maar m’n citta ligt uit elkaar en ik heb geen ciao variosnaar.
                      Kan ik ook gewoon een poelisnaar gebruiken voor de vario?
                      #48697
                      superindo
                        probeer het maar:P
                        maar dat gaat neit lukken, die poelie snaar gaat er veel te diep in, zo heeft je vario bijna geen nut,
                        kun je beter even met poelie doorrijden
                        #48698
                        victwaar
                          Nogmaals even de vraag:
                          #48699
                            een gewone voorkoppeling is niet veel waard ca. 10 tot 15 euro
                            #48709
                            ivovanzon
                              Ik dacht dat een citta juist een snorklok had dat hij wat beter optrok :O
                              Tegendeel blijkt dus :P!
                              #48711
                                Dat komt door de kleine wieltjes.
                                #48712
                                Tom ciao
                                  welke hittegraad bougie heb ik nodig voor setup links <<--
