‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,106 tot 24,120 (van in totaal 26,188)
  • #76555
      Brommer loopt warm hoger stationair dan koud.
      valse lucht is niet van sprake. Grotere sproeier? 😕
      #76510
        Sjors, een Ciao heeft standaard 17×2,25 of 17×2,50 banden. Dat 2,25 of 2,50 is de breedte. Ik denk dat je met veel moeite een 2,75 er wel op krijg maar dan zal hij waarschijnlijk gaan aanlopen aan bij je achterspatbord..
        #72729
        luuky1997
          steeds als ik met de brommer loop (uit de schuur haal) dan tikt er iets, volgensmij de koppeling ik weet het niet zeker’
          hoe kan dit??
          #72726
          pepko
            waarschijnlijk zit je naaf of je poulie los, alles even aandraaien en het is waarschijnlijk weg :thumb
            #44867
            Citta-Goofy
              Kan een leo krul van een ciao ook op een citta?
              #73838
              luuky1997
                mijn citta wiel staat recht maarr heeel kort bij de uitlaat kant, nu heb ik als probleem dat mijn citypower tegen de band komt
                hoe verhelp ik dit?
                @citta-goofy ja
                #73901
                  @ Citta-Goofy; Passen zal hij wel, maar omdat een Ciao versie wat hoger voorlangs loopt lastig icm een Citta kop en voorspatbord. Ik zal toch een Citta of anders Si versie gebruiken.
                  @ luuky1997; Weet je zeker dat je wel een Citypower voor een Citta hebt. De meeste Citypowers die worden verkocht zijn namelijk voor een Ciao en hebben dit probleem met de band.
                  #44810
                  Sjors891
                    @Wilk1985 Ik heb 5 spakers banaan. Alleen de velg, dus geen banden niks, waardoor ik iets kan achterhalen. Wat is de juiste dan? 17×2,25 of 2,50
                    En waarom staat er dan 1,35 op…:thumb
                    #73726
                    Elektronized
                      Op mijn 17″ bananenvelgen heb ik 2.00 liggen. Dunne bandjes, maar o zo fijn om mee te rijden 😀
                      #43380
                        2.00 ziet er wel heel iel uit op een ciao. Dat gevoel heb ik zelfs al bij 2.25…
                        Persoonlijk zou ik voor 2,50 gaan.
                        #73658
                        robbert1992
                          wat is de maat van de v-snaar op jmpb achterbrug met 90mm vario schijven??
                          ik had volgens mij een keer ergens gelezen dat zeebodem zijn 13×1045 perfect zou zijn alleen kan ik het niet meer vinden op het forum..
                          alvast bedankt!
                          Robbert
                          #73886
                          tompiebozzel
                            13×1025 is normaal voor citta met 90mm schijven, want volgens mij zijn de maten van de ori en jmpb brug het zelfde
                            #86193
                            Elektronized
                              Als ik mijn vliegwiel monteer kan ik die goed en soepel ronddraaien, maar wanneer ik mijn (originele) voorvario monteer zit die muurvast. Dan draait mijn vliegwiel en vario niet meer. Hoe komt dit ?
                              #86194
                              malossi-ciao
                                Wordt je voorvario misschien tegen je frame aangedrukt?
                                #86195
                                Elektronized
                                  Blok zit niet in het frame, en de vario komt niet tegen het vliegwiel aan
