23 maart 2013 om 17:07 #98067
heb ergens gelezen dat het balhoofd van het frame afgedicht moet worden zodat dit niet gepoedercoat word, hoe zit het met de voorvork die erdooheen gaat mag dat stuk ook niet gecoat woren?
23 maart 2013 om 17:12 #98064Schroefdraden en delen waar de lagers over lopen moeten idd worden afgeplakt en niet worden gecoat.
23 maart 2013 om 17:37 #75371Dat gat waar je voorvork doorheen gaat moet je inderdaad afdichten! Houdt ook in de gaten dat als daar vuiligheid inzit die eruit kan gaan lopen op het moment dat ze het verhitten. Dus zorg dat alles goed schoonm is anders gaat die vuiligheid in de coating zitten.
Bij de gamma wasmachineafdeling verkopen ze grote ringen, hiermee kun je heel veel afdichten. Een van die ringen past precies over het gat waar je cardan in gaat bij je achterwiel! Dit is een aandrader om heel makkelijk je achterrem gebeuren af te dekken bij coaten.
25 maart 2013 om 09:06 #73977Past een elektrisch vliegwiel normaal meteen in een Speed Engine? De mijne schuurt tegen de rand aan.
En wat kan er gebeuren als he de zuiger verkeerd monteert?25 maart 2013 om 09:40 #73826Elektronized :
En wat kan er gebeuren als he de zuiger verkeerd monteert?Je vliegwiel moet je eerst door de helft zagen en afvlakken….
Weet je zeker dat je een elec SE en een ELEC vliegwiel hebt? Zo ja zet hem eens opnieuw op je blok en span hem op met de koppeling.
Wat er gebeurt met een omgedraaide zuiger dan gaat je blok niet mooi/goed lopen laat staan dat hij al gaat lopen.25 maart 2013 om 10:04 #49803@ Elektronized
Als je je zuiger verkeerd om plaats kunnen je zuigerveren ook breken en heb je een vastloper…
:! Het pijltje welke bovenop je zuiger staat moet naar de uitlaatpoort wijzen.
En heb je misschien een race-krukas, hier schijnt dat vaker bij voor te komen met je vliegwiel?25 maart 2013 om 10:17 #75297Heb is de vraag wat i voor het slakkenhuis van kick onderdelen kan vragen ?
25 maart 2013 om 12:13 #47891Uiteraard heb ik een elec SE en vliegwiel.
Ik heb wel een race krukas, ja. Wat kan je hieraan doen ? Moet ik het carter wat uitdremelen dan?25 maart 2013 om 17:48 #73824Nee carter niet uit dremelen, lees het meningen en ervaringen topic maar eens over de Speedengine.
http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=379
Ik zal dus je vliegwiel een stukje afdraaien.25 maart 2013 om 17:57 #46380brent :
Heb is de vraag wat i voor het slakkenhuis van kick onderdelen kan vragen ?In vragen en krijgen zitten wezenlijke verschillen.
Je kan er wel €100,- voor vragen terwijl je er misschien maar €10/15 voor krijgt;)PS: Je mag ook wel wat aan jouw Nederlands doen.. Dit is niet om over naar huis te schrijven:?
25 maart 2013 om 18:09 #101159Florian! :
brent :
Dat is waar srry daar voor maar je denkt dat ik er geen 50 euro mee kan verdienen ?
25 maart 2013 om 18:20 #99998Nee dat denk ik niet! Een complete kickSET gaat doorgaans voor €50/75,- de deur uit.
25 maart 2013 om 18:28 #99999Florian! :
Nee dat denk ik niet! Een complete kickSET gaat doorgaans voor €50/75,- de deur uit.Oké bedankt
27 maart 2013 om 16:16 #76740Ik moet een set binnen en buiten banden hebben. Op mn velg staat 17×1,35-E….
Weet iemand wat de 1,35 is (neem aan niet de breedte)? Of welke banden ik moet hebben.Dank
27 maart 2013 om 18:47 #76537Welke poelie op een citta komt overeen met poelie 80 op een ciao kwa overbrengingsverhouding? Allebij met 1;6,5 bromklok.
