‘Kleine vragen’ topic 2
15 berichten aan het bekijken - 24,076 tot 24,090 (van in totaal 26,188)
  • #77687
    ciaofan
      Robke87 :
      Pas de decompressiegreep en de remhendels van een Citta ook gewoon op een ciao?
      Ja, dit past gewoon.
      #77210
      Robke87
        Ok, nog iets ik laat mijn velgen coaten moet het gedeelte waar de klok enzo inzat afgeplakt worden of mag dit meegecoat t worden?
        #77658
          Je moet sowieso zorgen dat je remvlak afegeplakt is. Anders heb je er achteraf een behoorlijk karwij aan om dat weer netjes schoon te krijgen.
          #76820
            Robke87 :
            Aanvulling voor als je ook het frame wilt laten coaten.
            Het framenummer zal je kunnen aftapen voordat de coating wordt aangebracht om zo deze leesbaar te houden. In princiepe zal je alles kunnen stralen denk wel aan bijvoorbeeld de remdelen en assen van de velgen welke je beter kunt vermijden. Voor het coaten zal je wat meer bepaalde delen beter kunnen afplakken zoals schroefdraden, balhoofd en andere delen waar geen coating hoeft te zitten. Quote martino
            Vergeet ook niet alle schroefdraden te beschermen door er bijv oude boutjes of moeren in te draaien (achterdrager, benzinekraan, voorvork).
            #75405
            tompiebozzel
              is een heel klein krasje in een cilinder erg? je voelt em heel lichtjes en alleen met je nagel( blijft er niet echt achter steken ofzo)
              en een 46,5 malossi past gewoon zonder aanpassing aan het carter in een speedengine neem ik aan?
              #72445
              Robke87
                3 kleine vraagjes. ben me ciao helemaal uit elkaar aan het halen voor te laten poedercoaten.
                kunnen die schalen waar de veer in zit er ook nog uit heb met schroevendraaier geprobeert en krijg ze niet los en wil niks forceren.
                zelfde geld voor die cups waar de kogellager inliggen links en rechts in het voorwiel, kan ik die er ook nog uittikken of zit dat gewoon vast?
                en als laatste die rubbers bij de voorvering, waar ja die die krijgen mis er een en de andere is ook versleten, zonder die dingen rijden weet niet of da een succes is?
                #77880
                  Vraag 1: Nee
                  Vraag 2: Ja, zijn er uit te tikken, maar zitten idd erg goed vast. Voor het coaten zal je deze overigens gewoon af kunnen tapen.
                  Vraag 3: Je hebt zeker die rubbertjes nodig. Ze zijn los te krijgen, maar misschien is een compleet nieuw revisiesetje wel voordeliger.
                  @ Tompiebozzel; De cilinder past wel, maar kijk goed of hij niet gaat lekken bij de rechterspoelkanaal. Gebeurt vaak dat hij daar valse lucht trekt. Een eigen dikke gesneden pakking gebruiken icm vloeibaar en je hebt hier geen last van.
                  #77881
                  Robke87
                    bedankt voor het antwoorden, gisteren bij jmpb voor 150 euro onderdelen besteld toen wist ik niet dat ik ook nieuwe rubbers nodig had… net maar even mailtje achteraan gedaan of ze dat nog kunnen bijvoegen.
                    Ik weet niet of JMPB deze los heeft, maar ze kunnen ze ook via de briefpost sturen natuurlijk.
                    #76076
                    Citta-Goofy
                      Wat betekend een zwarte bougie?
                      Te grote sproeier ?
                      Te weinig lucht?
                      #106900
                        Zwarte bougie is een indicatie van: Te rijk mengsel / Te vet mengsel.
                        – je sproeier is te groot / je mengt te veel olie door je benzine.
                        #88959
                        Waarom?
                          Of een bougie met een te koude warmte graad..
                          #77961
                          Elektronized
                            Ik heb een elektrisch ontstoken Speed Engine die ik nu aan het monteren ben. Wat is de juiste volgorde ?
                            *Carter – Krukas – Keerring – Ontsteking – Shimring – Vliegwiel* ?
                            #77963
                            Crullie
                              @ Elektronized :
                              http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=188
                              Eerst kijken dan vragen 8)
                              TICKLING BARN
                              #78202
                              Elektronized
                                Ik ken dat topic al van buiten, maar ik las ook ergens dat bij elektrisch ontstoken blokjes de shimring niet meer hoefde. Dit wou ik dus voor de zekerheid vragen, aangezien dat topic is voor een CP blokje, en dit topic dient voor kleine vragen. 😀
                                Ook heb ik een klein vermoeden dat m’n keerring omgekeerd zit.. En hoe weet ik of m’n spie goed zit, of maakt dat niet zoveel uit ?
                                #98431
                                Crullie
                                  Shimring heb je niet nodig, krukas keerring zit er goed in, spie aan de bovenzijde wat meer in de as tikken zodat de spie overal gelijk in de sleuf ligt.
                                  TICKLING BARN
