19 maart 2013 om 19:13 #71742
Wat voor vliegwiel is dit? Zat een CP blok met berini ontsteking.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen namelijk. Er staat wel een E op het wieltje (Wat ook op mijn andere berini vliegwiellen staat) maar er zit wel een gat in om de CP’s af te stellen. Vreemd aan dat gat is dat deze veel kleiner is dan andere CP wielen die ik hier heb liggen.
Staat ook niks van Piaggio op.
19 maart 2013 om 19:17 #79482@ Florian
Zo’n vliegwiel heb ik ook een keer gehad icm een Berini ontsteking…
19 maart 2013 om 19:27 #79705@MarcoS: Heb je er mee gereden? Vind het namelijk vreemd dat er een gat in zit voor het afstellen van de CP’s?
Iemand die dit kan bevestigen?
Is idd gewoon een Berini vliegwiel.
Aighhttt
19 maart 2013 om 19:37 #79654kan ik in een reedvalve ook een brom krukas stoppen? of is dit niet aan te raden?
19 maart 2013 om 20:02 #79127Het kan wel, maar zal ivm carterdruk toch een volle wangen exemplaar aan raden. Waar dit in bijv. een EVO minder van belang lijkt te zijn.
20 maart 2013 om 18:31 #52119
AnoniemIk voel me nu echt zo een enorme aardappel……
ik heb weetikhoeveel topics aangemaakt over m’n Speedengine, die na revisie nooit meer is gaan lopen zoals eerst….
een keer raden wie er een snorkrukas heeft vervangen door een brom……kan dit zoveel effect geven?
20 maart 2013 om 18:39 #51988Ik heb sinds een tijdje dat mijn citta slechter optrekt en start.
Ik heb namelijk een tijdje geleden tijdens het gas geven perongeluk de compressie hendel ingedrukt.
Kan dit gevolgen hebben en anders de boven genoemde problemen?20 maart 2013 om 22:27 #46817@martino, bedankt voor de info
en nog een vraag, kan je voor een speedengine de standaard carter pakking gebruiken of moet je echt de pakking hebben die jmpb aan bied? Deze dus, KLIK
20 maart 2013 om 23:50 #76945@ Tom96; Een Speedenigen opent vanzichzelf al aardig vroeg. In combinatie met een snorkruk vervroeg je dit alleen, maar en zijn er idd genoeg ervaringen dat een snorkrukas in een SE niet erg lekker loopt.
@ Tompiebozzel; Je kan ook een pakking uit bijv. een revisiesetje gebruiken. Dit hoeft niet perse een Polini pakking te zijn.
21 maart 2013 om 07:38 #76202Citta goofy
Toen je de decompressie handel gebruikte was er toen ook een knal,zo ja zit dan je luchtfilter nog goed op de caburateur
Dit kan je ineens slecht optrekken verklaren.
Anders zijn misschien je contactpunten versprongen of ingebrand
Gr R32
21 maart 2013 om 11:52 #76261Mijn electrische carter is uitgeveild(niet tot de max), maar ik heb er een 50cc piaggio onderzitten, wat is dan het beste voor de levensduur en prestatie van het blokje?
Een 13/13 dellortho
of 10/7?21 maart 2013 om 12:20 #75762Maakt het uit of je een voorspatbord hebt of niet bij de RDW keuring?
Mijn spatbord loopt alsmaar aan op me nieuwe band, dus heb hem er maar voorlopig afgelaten.
21 maart 2013 om 15:50 #77614Zal een 42 polini veel verschil maken op een EVO dan op een SE ?
Top of optrekken ?
Rij toch met poelie.21 maart 2013 om 16:29 #77557past een polini sp met kickstart? en loopt dat een beetje op mijn set-up? <<<<
21 maart 2013 om 19:18 #75643Pas de decompressiegreep en de remhendels van een Citta ook gewoon op een ciao?
