17 februari 2013 om 18:19 #114755
Waarom?@Tom96,
Geef je de carberateur meer lucht dan zal het ook meer mengsel nodig hebben dus beter gaan presteren.@Citta-Goofy,
Een stofzuiger zak of stofzuiger filter materiaal?? Dat eerste is natuurlijk niet goed en verstik je de luchttoevoer. Er worden ook vaak vijverfilters gebruikt
18 februari 2013 om 14:55 #84115@ waarom maar ik hoef dus geen nieuwe filter te kopen? Dit was eigelijk mijn vraag en mijn citta loopt verder prima met de stofzuiger zak.
En ik vroeg me af of ik nu ook de sproeier aan moest passen?18 februari 2013 om 17:24 #99278http://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/cilinders/dr-cilinder-43mm-vespa-p10.html past deze cilinder op een standaard onbewerkt blok?
gr18 februari 2013 om 17:33 #84084In een bromblok wel. Snor niet. Heb het zelf namelijk ook
Brom of snor maakt hierin niet uit. Hij past zolang je niet te maken hebt met begrensde carters.
18 februari 2013 om 17:41 #84086begrensd carter is toch een bus in de inlaat?
18 februari 2013 om 17:46 #84087Nee, de bronzen bus heeft niks met die begrenzing te maken ondanks je gelijk hebt en dit ook een begrenzing is van je carters.
De begrenzing die ik bedoel is de kleinere diameter cilinderhemden die in je carter passen. Deze is overigens vrij simpel te kotteren of met een lammellenschijf te vergroten zodat andere cilinders ook passen.
18 februari 2013 om 18:25 #52378Ik had een ciao gekocht, reed prima! Dus ik zet hem aan, stuk rijden enz enz. Ik zet hem uit of hij viel uit :?. En nu wil ik hem aantrappen maar gaat heel zwaar! Wie o wie weet wat dit zware trappen is?
19 februari 2013 om 15:42 #84437Hallo,
Heb een paar vraagje ik wil graag bij mijn setup i.p.v. een calli een puffertje er onder zetten aleenvraag ik me af welke sproeier in zou kunnen proberen ik zit zelf aan een 66je te denken..?
wat denken jullie er van..?
Laat het me maar horen
19 februari 2013 om 15:48 #83044
bart#24robbert1992 :
Hallo,Heb een paar vraagje ik wil graag bij mijn setup i.p.v. een calli een puffertje er onder zetten aleenvraag ik me af welke sproeier in zou kunnen proberen ik zit zelf aan een 66je te denken..?
denk eerder 68,70
19 februari 2013 om 15:53 #83045bart#24 :
robbert1992 :
denk eerder 68,70
ik reed altijd met 72 op de zelfde setup met citypower
19 februari 2013 om 16:04 #82940ik zal het gaan proberen alvast bedankt
21 februari 2013 om 00:12 #114911welke gram rollen zitten er nou precies in die polini rollen set van 6.6 – 9.5 gram. 6.6 en 9.5 gram lijkt me logisch, maar wat is het gewicht van die andere 2?
21 februari 2013 om 18:30 #83293tompiebozzel :
welke gram rollen zitten er nou precies in die polini rollen set van 6.6 – 9.5 gram. 6.6 en 9.5 gram lijkt me logisch, maar wat is het gewicht van die andere 2?Volgens deze pagina is het 6,5gr – 7gr – 8gr en 9gr:
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0104242.414/0-4019-121-76-216-218/Rollenkit_Polini_16x13mm_6,5-7-8-9_gram.html21 februari 2013 om 18:57 #83218hey
ik ben van plan mijn oude hobby weer op te pakken
en nou vroeg ik mij af of een citta voorvork
zonder aanpassen in een si frame pastgr jeha
21 februari 2013 om 19:59 #82313heren, dames,
ik heb een ciao met blokje met contactpuntjes.
nu wil k hier graag n blok onder zetten met electronische ontsteking.
kan dit zomaar? ivm bobine en kabelboom?
gtrz roelof
