14 februari 2013 om 00:25 #83164
@Citta-Goofy: het wordt mij uit je omschrijving niet echt duidelijk wat er aan de hand is. Probeer iets duidelijker aan te geven wat je merkt en wat het probleem is. Je kunt voor zulke vragen beter een topic starten trouwens ( > trouble shooting ). .
14 februari 2013 om 16:55 #76106Ik heb een probleem met mijn cp ontsteking.
Als mijn brommer loopt, zie ik vonken tussen de cp’s.
De condensator heb ik 2x vervangen voor een nieuwe maar hij blijft daar tussen vonken.Wat kan het zijn?
14 februari 2013 om 17:01 #76107citta89 :
Heeft iemand een 3D tekening/model van een motorblok (carter) die hij wilt delen? Bij voorkeur SolidWorks maar Inventor/SolidEdge etc. mag ook.pm uRtaget eens, die had dergelijke tekeningen gemaakt en bijzonder netjes uitgewerkt.
die zit de laatste tijd meer op het citta-forum volgens mij.14 februari 2013 om 17:26 #111329@citta probeer je cp eens te schuren.
dus stukje schuur papier tussen de cp en weer eruit trekken, paar keer elke kant doen en nog eens proberenDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 februari 2013 om 01:09 #45347kan iemand mij vertellen welke voorvork langer is die van een citta of die van een bravo?
15 februari 2013 om 09:01 #9091813×1025 is toch een vario snaar voor citta met 90mm schijven??
15 februari 2013 om 16:28 #52912jup die is voor 90 schijven
15 februari 2013 om 17:12 #85255Heb een 13×1025 van gates opgehaald, alleen past er niet op:? Moet ik dan een andere snaar halen of die gleuven van de achterbrug langer maken? Iemand een suggestie? Bijvoorbeeld 13×1030 snaar als zoiets bestaat?
15 februari 2013 om 17:35 #85239die maat bestaat niet het verspringt dan naar de 1050 je kan de sleuven doortrekken dat is verder geen probleem
15 februari 2013 om 18:32 #93742Heee, ik heb sinds kort een citta die ik elke dag gebruik om naar school te gaan.
Nu is het probleem dat ik bij het aanrennen van de citta hij gewoon aanslaat maar als ik dan wegrijdt,
Duurt het ongeveer 20 meter voordat hij echt op gang komt, wat kan dit probleem zijn en heeft iemand enig idee hoe ik het kan oplossen?Zoals citta98 al aan geeft kan je beter een eigen topic hiervoor starten. Dit zal namelijk meer dan een simpel antwoord geven.
15 februari 2013 om 20:41 #91237Eventueel een andere merk snaar? Heb gelezen hier ergens op het forum dat er verschil tussen de merken zit kwa lengte ondanks dat ze de zelfde maat aangeven
edit: @ dubracer, 13×1030 bestaat wel, is van het merk optibelt http://www.mechashop.nl/hst/m22e02c/Webshop.nsf/ShopArtikel?OpenForm&ArtikelID=DD6C896D28327C8FC125770A0050DB40
16 februari 2013 om 10:18 #85449Wie weet welk soort olie ik in mijn vario achterklok moet doen?
16 februari 2013 om 11:31 #85436
Waarom?Cardanolie, dit is bij iedere brommer/motor winkel te koop
16 februari 2013 om 16:41 #83837
AnoniemStelling:
brommer is nu afgesteld. met 13/13 sproeier 68 op mallosi filter met 3-gaasjes.
ik heb een correct mengsel. maar heb dus 3 gaasjes.mijn vullingsgraad is dus minder dan met bijvoorbeeld:
13/13 sproeier 74 op mallosi filter met 0-gaasjes.want hierbij (ALS het mengsel correct is) heb ik een hogere vullingsgraad ?
dus betere prestatie?17 februari 2013 om 16:31 #115099Ik heb een vraag, ik heb laatst mijn malossi luchtfilter los gehaald en de luchtfilter was van binnen aardig kapot en vies, dus ik heb nu een stofzuiger zak tussen mijn filter, ik vroeg me af of dit bijv ook slecht is voor mijn blokje of dat het geen kwaad kan?
